535
烧机油是指发动机在运行过程中,机油被燃烧掉,导致机油消耗过快,影响发动机的正常工作。烧机油不仅会增加油耗,降低动力,还会造成尾气排放超标,甚至损坏发动机的重要部件,如活塞、气门、涡轮等。因此,烧机油是车主们非常头疼的问题,也是影响车辆性能和寿命的重要因素。
那么,什么样的车容易烧机油呢?很多人认为,带T的车,也就是涡轮增压发动机的车,比自然吸气发动机的车更容易烧机油。这种说法是有一定道理的,因为涡轮增压发动机的工作压力和温度都比自然吸气发动机高,机油的流动性和稳定性都会受到影响,更容易被燃烧掉。而且,涡轮增压发动机的涡轮本身也需要机油进行润滑和冷却,如果涡轮的密封性不好,机油就会从涡轮的进气侧或排气侧渗漏出来,造成烧机油的现象。
但是,这并不意味着所有的带T车都会烧机油,也不意味着所有的自然吸气发动机的车都不会烧机油。烧机油的原因很多,除了发动机的类型外,还与发动机的设计、制造、使用和保养等方面有关。例如,发动机的活塞环、气门油封、曲轴油封等密封件的质量和磨损程度,都会影响机油的消耗。如果这些密封件老化、开裂或卡滞,就会导致机油从燃烧室或曲轴箱渗漏出来,进入燃烧室或排气系统,造成烧机油的现象。另外,发动机的积碳也会导致烧机油,因为积碳会降低发动机的压缩比,增加燃烧室的容积,使机油更容易被吸入燃烧室。积碳还会卡住活塞环,影响其刮油的功能,使机油更容易从活塞环缝隙渗入燃烧室。
因此,烧机油不是带T车特有的,也不是自然吸气发动机就可以避免的。任何车型,只要发动机有问题,都有可能出现烧机油的情况。那么,如何预防和解决烧机油的问题呢?很多人认为,只要勤换机油就可以了,这也是不正确的。机油的作用是润滑、冷却、清洁和密封发动机,提高发动机的效率和寿命。但是,机油并不是万能的,它也会随着使用时间和里程的增加,逐渐变质、变稀、变脏,失去原有的性能。如果只是单纯地换机油,而不解决发动机本身的问题,那么换了新机油,也会很快被燃烧掉,无济于事。
因此,保养不是勤换机油就可以的,还要注意以下几点:
1. 选择合适的机油。机油的选择要根据发动机的类型、工况、季节和厂家的推荐等因素综合考虑,不能随意更换或混用。一般来说,涡轮增压发动机需要使用高粘度、高性能的全合成机油,以保证机油在高温高压下的流动性和稳定性,防止机油变质、变稀、氧化。自然吸气发动机可以使用低粘度、低性能的半合成或矿物机油,以减少机油的摩擦损失,提高燃油经济性。不同品牌和等级的机油,其添加剂的成分和比例不同,混用会导致机油的性能下降,甚至产生化学反应,形成沉淀物,堵塞油路,影响发动机的润滑。
2. 定期清洗发动机。发动机在运行过程中,会产生各种油泥、积碳、杂质等污物,这些污物会附着在发动机的各个部位,影响发动机的工作效率,增加机油的消耗。因此,要定期对发动机进行清洗,清除这些污物,恢复发动机的清洁。清洗发动机的方法有很多,有专业的清洗剂,也有一些民间的偏方,如加入柴油、汽油、酒精等。不管采用什么方法,都要注意操作的安全和正确,避免损坏发动机或引起火灾。
3. 及时检修发动机。如果发动机出现了明显的烧机油的现象,如机油尺上的机油明显减少,排气管冒出蓝烟,发动机噪音增大,动力下降,油耗上升等,那么就要及时到专业的维修站进行检查和修理,找出烧机油的具体原因,更换或修复损坏的部件,如活塞环、气门油封、涡轮等,恢复发动机的正常工作状态。
总之,烧机油不是带T车特有的,保养也不是勤换机油就可以的,要从多方面进行预防和解决,才能保证发动机的性能和寿命,让车子开得更好更久。
