389
为什么第一缸连杆的弯曲量超限会导致动力不足?
第一缸连杆的弯曲量超限,造成压缩压力不足,导致动力不足的故障案例
【故障现象】
一辆江准载货汽车,
其动力490型柴油机。
该车在行驶中发现有缺缸工作的征兆,
功率下降,
柴油机有杂音。
【故障处理过程】
该车进厂后,
首先作了断缸试验,
从而确认是第一缸不工作。
从断缸试验时可以看出,
喷油泵第一缸供油情况与其他缸无明显差异,
接着拆检第一缸喷油器总成,
结果该喷油器喷油压力正常,雾化良好。
表面上已找不出原因,
开始拆卸气门室罩盖检查气门间隙和气门机构,
仍未发现问题,
接着将气缸盖拆下,
检查气门封闭程度,
通过试验进排气门密封较好。
一般活塞与气缸配合间隙增大
或活塞环磨损严重,
会造成工作不良,
所以还得继续深入检查,
决定拆卸第一缸活塞连杆组。
将第一缸活塞连杆组拆下,
活塞与连杆分开,
经检查发现,
连杆瓦拉伤较重,
接着将连杆安装在连杆检查仪上进行检测,
发现连杆弯曲量较大。
后检查曲轴第一缸连杆轴颈,
连杆轴颈也有明显拉伤。
看来曲轴也需修磨。
在摇转曲轴拆卸其他三个活塞连杆组时,
发现曲轴第一缸连杆轴颈前端
与连杆之间有微错位,
曲轴是否从此处断裂的?
为弄清原因,
将三个活塞连杆组拆下,
接着拆曲轴,
果然发现是曲轴在第一缸连杆轴颈前
连着部分曲柄呈斜形断裂,
并有明显互错痕迹,
可确认是上述故障的症结。
根据上述故障原因分析,
采取下列维修方法。
①更换新品曲轴及全部连杆轴承和主轴承;
②校正第一缸连杆及检验其他三根连杆。
该柴油机换件后,
试车证明四个缸工作均良好,
柴油机杂音消除。
【故障原因分析】
第一缸连杆的弯曲量超限,
再加上曲轴在第一缸连杆轴颈处断裂,
造成了第一缸压缩比减小,
连杆及其活塞在气缸内上下移动产生歪斜,
严重影响气缸压缩力,
从而导致第一缸不工作。
当曲轴断裂之后对于整个发动的供油时间、
配气相位都将受到影响,
柴油机会出现杂音和功率下降的现象。
【故障相关知识】
柴油机汽缸压缩压力的检查。
柴油机汽缸压缩压力
依赖于汽缸和燃烧室的密封性,
主要是活塞环、汽缸壁、气门、气门座
和汽缸衬垫等的技术状况的好坏。
在柴油机使用过程中,
由于汽缸组零件的磨损、烧蚀、
结胶、积炭等原因,
会引起汽缸密封性下降,
因此汽缸密封性
是表征汽缸组技术状况的重要参数。
根据热力学的有关结论,
汽缸压缩压力与发动机的热效率
和平均指示压力有直接关系。
汽缸压缩压力
是评价缸密封性最为直接的指标,
并且由于所用仪器简单,
测量方便,
而得到广泛应用。
检查进气歧管真空度,
以弥补汽缸压力检查的不足,
借以互相验证,
判断发动机的故障。
1)影响汽缸压缩压力的因素。
①由于金属零件的自然磨损,
使活塞、活塞环和汽缸壁的间隙增大;
活塞环折断、粘死或因过热疲劳而弹性丧失,
不起密封作用。
②由于燃烧气体的酸性物质对汽缸壁的腐蚀,
空气中的灰尘、燃油、润滑油中的机械杂质
和不完全燃烧产物
对活塞、活塞环及汽缸壁产生磨损。
③气门与气门座由于撞击、磨损
和高温气体烧蚀产生变形而密封不严
④汽缸盖衬垫因烧蚀而漏气。
⑤喷油器密封不良。
2)汽缸压缩压力的检查。
检查发动机的汽缸压力时,
首先启动柴油机原地运转,
待发动机的机油温度达到40~50℃时停机,
用压缩空气
吹净各喷油器安装孔处的尘土脏物。
卸下喷油器,
在喷油器安装孔处
装上量程不小于3000kPa的汽缸压力表。
然后检查蓄电池放电程度,
若不低于8%,
用启动机带动发动机旋转,
压力表的最大压力值即为该缸的汽缸压力值。
如江铃JX1030汽车4JAI发动机的汽缸压力
为3040kPa:
太脱拉T815汽车T3.929.30发动机的
汽缸压力为2600~3000kPa。
若低于允许的最低压力,
则应进行修理。
为判断造成汽缸压力低的原因,
可向活塞顶部加入20~30g新鲜润滑油,
再试压力,
如明显上升,
即表示活塞环磨损严重,
如压力没有什么变化,
则表明气门或汽缸垫漏气。
汽缸压缩压力不足,
会使发动机启动困难,
汽车行驶无力,
燃油消耗增加,
因此应及时排除。
故障排除方法如下。
首先检查气门和气门座的密封性,
需要时可以研磨或更换新品;
检查活塞环开口及磨损情况,
必要时调整或更换活塞环;
测量汽缸套的磨损情况,
必要时更换汽缸套;
检查气门弹簧是否折断,
弹力是否下降过多;
检查汽缸盖衬垫是否漏气,
必要时更换。
整理的这个表,
也许对找到故障原因有帮助
AL0697-连杆有问题可能会观察到的多个故障现象
(000-999)完整发动机-概述AL0697---G029动力不足的一部分故障原因及故障表现简单描述
故障现象千奇百怪,
故障原因简单,也复杂,
请在评论或者中补充更多的相关
来自现场的丰富案例
都看到这里了,
顺手点个赞吧,
送给在现场维修并把维修过程讲述出来的大师傅们,
