1439
轿车顶布脱落一般都是老化引起的,如果讲究一点,可以到汽车美容店换掉,价格也不太贵。但如果怕麻烦不想去换,也有一些其它应急的方法。
具体业说,轿车顶布脱落的原因主要有以下几种:比如顶棚边缘脱胶,通常是由于绒布海绵老化导致的。还或者是车顶棚的中间部分可能会因为长时间使用或外力作用而出现塌陷或脱落。
或者长时间暴露在阳光下、受到雨水侵蚀或车内温度湿度变化等因素都可能导致顶棚布料老化。当布料老化到一定程度时,它就会失去粘性,从而导致大面积脱落。
如果脱落面积不是太大,第一种修复方法就是如上图,在某宝上购买一些卡扣进行修复,选择颜色相近的卡扣进行维修。具体操作是将卡扣钉回或用胶水粘合在脱落处。,一般都会附赠小工具,可以自己动手安装。一般效果也还不错。
另外,也可以根据具体情况具体处理,如果是顶棚边缘脱胶,即绒布海绵老化导致的脱落,可以使用顶棚专用胶水沿脱落边缘挤上胶水,静候几分钟使胶水干燥硬化,然后进行粘合。
也可以选择使用针管抽取胶水,注入塌陷处,然后用手或拿东西顶着,几分钟后胶水便会硬化粘合。
如果是顶棚大面积脱落,那就换新的顶棚布,工程量比较大。
需要将整个顶棚拆卸下来,将旧的顶棚布移除,再把表面老化的海绵清理干净。然后准备一张新的顶棚布和专用顶棚胶水,两面喷涂胶水,晾3到5分钟之后再进行粘合。最后,装上顶棚即可。
