591
撰文 / 张 鹏(长安科技EE架构高级经理)
编辑 / 张 南
设计 / 师 超
2023年11月10日,在2023中国汽车供应链峰会上,长安科技EE架构高级经理张鹏发表了《汽车新升级 产业新局面》的主题演讲。
他主要分享了三方面的内容:一是定义新汽车;二是重构新架构;三是塑造新模式。
张鹏表示,汽车已经进入了汽车机器人的时代,长安汽车打造的SDA架构,具备四大特征,分别是硬件可插拔、场景可编程、生态可随需、系统自进化等特点。基于这种趋势,长安汽车将新汽车架构分成六层,依次分别是机械层、能源层、电子电气架构层、操作系统层、整车功能应用层和云端大数据层。
他认为,传统的主机厂特别强调产品,而且产品可能还不是用户真正想要的产品,未来的方向一定是产品+服务+生态。
谈及生态,张鹏表示,生态繁荣的前提一定是行业有标准。有些主机厂把API开放了,但是今天远没有到建立生态的时候,这个还差得很远,特别特别远。手机已经是成功的行业了,苹果和安卓就是两个生态,汽车到底是走哪个方向?这个还有很远的距离,但是这个一定是趋势,它的服务一定是标准化的,因为这样生态才能繁荣。
以下是张鹏的演讲实录。
尊敬的各位来宾,我是来自长安科技的张鹏。我们在新汽车上面做了两年多,中间有很多感悟,今天跟大家分享一些,有些是成熟的,有些是不成熟的经验。
第一、定义新汽车。
到底什么是新汽车?
我们的理解是智能移动机器人,汽车已经进入了汽车机器人的时代。为什么这么说?我们的中央计算机有强大的计算能力就是大脑,包括电子电气架构,有负责情商、智商的计算机;二是有非常丰富的传感器,比如说雷达像我们的耳朵,摄像头像眼睛;三是它是有心脏的,以前传统的车没有办法不间断的供电,现在新能源车就可以做到这一点。另外有非常丰富的运动器件,就是它的手脚,所以我们觉得智能移动机器人的时代已经来了,其实现在是ICT卷到了汽车行业,说不定哪天汽车行业可以卷到机器人行业。
我们打造的SDA架构,具备四大特征:硬件可插拔、场景可编程、生态可随需、系统自进化。说白了,每个消费者的车都是不一样的,有点像手机,你跟你老婆的手机APP完全不一样的,虽然手机是华为或者都是苹果,但是APP是完全不一样的。
基于这种趋势未来架构是什么样子?
大的技术路线也许一致,比如大家都学特斯拉,但是可能有的只是学到了肉体,没有学到灵魂。我们首先把广义的架构分成六层,为什么要分层,以前是垂直往下的,现在一定是水平分层解耦的。
如果回到狭义的电子电气架构,实际上是三层:第一层是计算层,就是我刚才说的中央计算层,可以是一个,也可以是两个,数量是没有关系的。
第二层就是区域控制器,也是控制层,按照区域集中的控制,管的是整车基础的控制,包括运动控制。这一层对上给中央计算机提供了服务化的接口,是标准的接口,对下是把所有的传感器、执行器标准化,这一层非常重要。
第三层就是传感执行层,最重要的是标准化,像中兴、华为他们的标准化是在骨髓里面,在DNA里面的,但是汽车行业之前很少关心传感执行器的行业标准化,所以标准化是一个趋势,当然是这个趋势有多长,就是多久能真正形成标准化,我不知道。
第二、重构新架构。
架构有五大特征:一是计算平台中央化,现在有些已经做到了应用融合,个别功能不分驾驶,也不分座舱,很多在一起的功能,这个是太常见的事了。物理融合,第一个是特斯拉,把座舱和驾驶放到一个控制器里面,其实是两个板子,未来肯定是单芯片融合,这个是毋庸置疑的,所有的软件放在一个芯片上面。
二是通信网络高速化:我刚开始进入汽车行业的时候,就搞CAN总线,搞了这么多年,CAN总线没怎么提升,我当时搞的时候就是500K,现在才2兆,这叫提升吗?不叫。如果用手机来比喻的话还是2G,未来一定是以太网,没有任何悬念,以太网在ICT行业太成熟了,就是从一个行业降维打击到另外一个行业,就这么简单,也没有什么疑问,未来一定是以太网通信。以前以太网只做OTA,只做数据上云,那不是把以太网真正用起来了,未来上面跑的是传感执行控制等数据,上面跑的是服务化的API,这是以太网的关键。
三是电气架构平台化,这个说白了就是标准化。当年电脑上面有很多接口,搞汽车的都知道汽车零部件的接口几百个,每个车型还不一样,那是标准化吗?涉电零部件系列化,每个主机厂不同。我们的特点老是先卷上面(比如各种应用),因为上面更简单更容易出效果。但是在基础车维度还没有人卷,未来我的理解特斯拉一定会卷这儿,比如特斯拉最先搞的一体化铸造,未来线束将是革命性、颠覆性的变化,但是怎么变化,我也不知道,只能拭目以待。
四是控制中心集成化。什么意思?动力是VCU在管,底盘IBCU在管,是很难跨域融合的。大家都说“某博世”不愿意打开,其实我也想为“某博世”说一句话,以前人家功能就是这么做的,底盘那么安全的功能,你非要让别人打开,别人怎么做到安全?相当于以前没有一个架构,大家就是这么做,没有办法打开,只有在新的架构下才能打开,其实不是打开,应该是在新的统一架构的指导下,大家分工协作,这才是现实的,你让别人打开,怎么打开,打开刹不住车了你来负责吗?没有人负责。所以控制中心集成化的核心目的就是怎么做到真正的跨域融合,这里面还涉及组织架构,尤其是传统主机厂,还涉及到组织架构能不能形成合力,今天如果有主机厂的兄弟们,尤其是传统主机厂的兄弟们感触应该很深。
五是整车控制服务化。从今天的眼光来看,包括有些主机厂把API开放了,但是今天远没有到建立生态的时候,这个还差得很远。我们还是回到手机,手机已经是成功的行业了,苹果和安卓就是两个生态,汽车到底是走苹果还是走安卓,包括华为、中兴也在里面,SDV工作组本来也想做这个事,但是这个还有很远的距离,但是这个一定是趋势,它一定是服务接口的标准化。因为这样生态才能繁荣,不可能长安开发一个APP只能长安用,甚至长安的车型还不同,还要适配接口,所以未来真正繁荣的前提一定是行业有标准的。
第三,塑造新模式。
传统的主机厂其实只强调产品,未来应该是产品+服务+生态,一定是这个方向。当然企业说的很多都是平台性的企业,平台性的产品、平台性的产业。我刚才也提到如果这个生态想繁荣,一定是有一个标准化的API,大家基于这个API开发,就像微信一样,不管哪一个手机都可以装。我们也在尝试共建一个平台,包括在统一的架构下制定相关标准,在此基础上共建生态。长安汽车也发布了“北斗天枢”的生态朋友圈,今天很多兄弟伙伴也都在这个里面。
长安汽车愿与业界同仁一起,积极拥抱汽车产业的变化,谢谢!
标签: 升级
