340
平时去做保养,到了一万公里都会被建议做一下车轮的对调。对调车轮也叫四轮换位,就是把四个车轮调换一下位置,一般4S店建议一万公里就需要换位一次,换位的时候还建议车轮动平衡一下。为什么对调车轮要这么频繁呢?是否可以不对调?对调了有什么好处吗?
四轮换位的目的只有一个,就是为了让四条轮胎磨损更加均匀,延长使用寿命,车辆性能保持最佳,主要是抓地力和制动效果。有的保养手册上也会写明,轮胎磨损不一致是很危险的,四轮换位是为了使胎面磨损均衡以保持良好的操纵和制动性能,如果形成不一致磨损,应当每1万公里或更短的距离就应使轮胎换位。所以换位也是厂家的建议,算是一个保养项目,并不是4S店胡乱推荐的。
那为什么四条轮胎会磨损不均匀呢?因为它们的受力不同,一般前轮胎要比后轮胎磨损更严重,大约是两倍的磨损速度,也就是说如果一直不换位,都以磨损到极限算,前轮更换两次,后轮才需要换一次。前轮是驱动轮,车辆行驶时前轮提供更大的抓地力,特别是起步的时候,需要与地面的摩擦力最大,所以磨损更严重。而后轮只需跟着跑就行,不需要承受太大的摩擦力。
前轮是转向轮,转向时前轮磨损更为严重,特别是倒车入库、窄路调头等,前轮在原地左右转来转去,磨损很大,原地打方向的磨损要比移动大很多。而后轮只需短距离的前后移动,磨损极少。再加上发动机放在前面,车辆前部的压力更大,轮胎与地面的压力大,摩擦力也就大,磨损多。还有刹车时因为惯性,车辆重心前移,大部分刹车力都集中在前轮,前轮轮胎必然要磨损严重。从换刹车片的频率就可以看出,前轮换两三次,后轮才能换一次,明显前轮承载着主要刹车功能,要想刹住,必然与地面的摩擦力就大,磨损就多。
以上都是在说明前轮要比后轮磨损更严重的原因,如果出现了磨损不一致,就不能发挥车子最好的操控性和最优的制动性能,因此需要定期换位,避免磨损不一致的情况发生。另外,按时换位也能延长轮胎寿命,经济性更好。怎么换位呢?前轮平行换到后轮,后轮交叉换到前轮,也就是左前到左后,右前到右后,左后到右前,右后到左前,这是最常用的换位方法,适用于绝大多数车辆。不过如果是单向轮胎就不能交叉换了,只能都前后平移,如果前后轮规格不一样,也不能前后换位,只能左右换了,如果轮胎有伤或者补过好几次了,那么是不建议放到前轮的,总之还要根据实际情况去换位。
换位后还需注意轮胎里是否有胎压传感器,如果有,则需要做胎压学习,不做的话会出现胎压显示错误的情况,胎压灯也可能会亮起,胎压学习方法每辆车各不相同,需维修人员给做。换位时是否需要做一下动平衡呢?根据情况而定,如果本身就有点高速抖动,或者某个车轮被挤压过,则需要做动平衡。如果平时开起来无任何异常,那么只需要换位即可,不需要做动平衡。可不可以延长一下换位的公里数呢?如果平时开的少且没有暴力驾驶的习惯,也是可以的,可以延长到一万五千公里调换一次。可以去家附近的小维修厂就可以,没有技术难度,收费也不贵。
