1.43万
不久前,第四代奔腾B70进行了一场百公里极速翻滚挑战,在高速碰撞测试中,除了车头变形损伤外,驾驶舱并没有明显侵入,接着该车在空中翻滚多圈砸向地面,车身居然还抗住了,车顶和车柱也都没有明显变形,只能感叹一句“够硬”。
对于国产车有这样出色的车身素质,玩车弟欣慰之余又带有怀疑,恰好同事也有一辆2006年生产的老款奔腾B70,干脆再弄上一台第四代奔腾B70,新款老款拆解对比,来看看这17年里,奔腾B70有什么进步,所谓的百公里极速翻滚只是作秀,还是真有实力?
外观内饰对比外观方面,初代奔腾B70是比较方正稳重的设计,有着硕大的多边形灯组和横幅式倒梯形格栅。而第四代奔腾B70则要更加年轻动感,采用分体式灯组设计和发光LOGO,格栅部分进化为无边框式横幅中网。车身侧面进化成带有GT风格的掀背造型,车尾用上了主流的贯穿式尾灯。
在内饰方面,老款奔腾B70的确很有年代感,随处可见的物理按键和木纹饰板,经典的指针式仪表、机械手刹和手动换挡杆等元素,再度增添了一份厚重。
第四代奔腾B70则换上了一体式悬浮双联屏,方向盘换装成更具运动风格的双幅平底设计,换挡机构采用了拨片式换挡,无线充电面板、双杯架等细节也没有落下。座椅方面肉眼可见的宽大舒适,空间表现得到了进一步优化。
外覆盖件检测衡量车辆外覆盖件优劣主要是看车辆漆面和装配精度。玩车弟选取了车顶、四门两盖、前后翼子板等11个部位来检测漆面厚度。测得第四代奔腾B70的车身漆面厚度平均值为144.2微米,和2022款奔腾B70的油漆厚度接近,与行业平均100微米的油漆厚度相比有很大优势,漆面耐磨性更强。
接着玩车弟用铅笔硬度计测试了漆面硬度,观察划痕发现第四代奔腾B70在H的硬度下有轻微划痕,在2H的硬度下划痕明显,这说明该车的漆面硬度在H和2H之间,和指甲的硬度接近。
除了漆面硬度,玩车弟还用游标卡尺对车身缝隙进行了测量,测得数据显示,除了引擎盖和尾厢盖的缝隙偏大外,车身其他缝隙都保持在3-4毫米区间,这种装配工艺和精度控制的确在意料之外,也从侧面反映出主机厂对细节的把控。
防撞梁对比接下来拆解两台车的前后防撞梁,拆解测量后发现,初代奔腾B70的前防撞梁同样是双层钢结构,长度为115cm,厚度为1.88mm;第四代奔腾B70的前防撞梁采用的是双层冲压钢板结构,长度为109cm,厚度为2.18mm。二者都有吸能盒的设计,充分考虑到了碰撞时的吸能溃缩。
新老两车前防撞梁的长度略有差异,主要因为二者车身结构设计的不同,第四代奔腾B70的大灯是分体式设计,前防撞梁两侧就要做出妥协,进行对应的结构调整。
后防撞梁部分,初代奔腾B70的后防撞梁长度为111cm,厚度为1.53mm,第四代长度为119.5cm,厚度为1.55mm,显然后者的防撞梁要更长一些,厚度基本一致。
从拆解结果来看,不难发现初代奔腾B70已经充分考虑到了前后防撞梁的结构合理性,而第四代奔腾B70在此基础上再次进行了优化,并且用料方面也更加扎实。
车身结构和安全用料拆解掉防撞梁后,我们继续把两台车的内饰和车身框架给完全拆解了出来。
从白车身来看,初代奔腾B70采用的是3H结构,第四代奔腾B70则采用双E形+3H结构,充分考虑到了各种角度的撞击保护。
在细节方面,第四代奔腾B70也做得很到位,车内线束基本采用了绝缘胶布缠绕,并用胶带固定,走线规整,再度体现了装配工艺的用心程度。
与此同时,玩车弟从左右两侧的A柱、A柱下端、B柱内外两层等位置切割下钢材,检测它们的屈服强度和抗拉强度。
从钢材强度检测结果来看,A柱、A柱下端、B柱内外层的钢材强度基本在同一区间,屈服强度在1150MPa-1350MPa之间,抗拉强度在1200MPa-1500MPa左右,其中A柱左下的抗拉强度甚至达到了1510MPa。
并且主驾侧和副驾侧的钢材用料一致,没有因为应试而偷工减料,犹记得去年拆出来的B70后排座椅靠背,也比同级车型多一块钢板,在安全方面可以说是不计成本,向豪华车型看齐。
据官方透露,第四代奔腾B70的高强度钢占比超过76%,热成型钢使用占比超过22%。根据钢材强度推测,这些热成型钢基本设置在ABC立柱和车门门槛等关键区域。或许这就是第四代奔腾B70能完成极速翻滚的秘诀之一。
发动机对比发动机是汽车的心脏,但经历了17年的演变,这颗心脏已经完全不同了。初代奔腾B70采用的是MZRL3V型发动机,排量为2.3L,搭配5挡手自一体变速箱,最大输出达到120千瓦、204牛·米。
第四代奔腾B70则搭载一汽集团自研的2.0T涡轮增压发动机,米勒循环、350bar缸内直喷、超低摩擦节能、两段式VVL技术、全MAP智能热管理这些技术都用上了,还是轻量化铝缸体设计,搭配爱信6AT变速箱,2.0升排量就有165kW的最大功率。
在拆解之前,我们在跑道上对这两台车进行了直线加速测试,测试结果第四代奔腾B70的零百加速为8.22秒,而初代奔腾B70则拿下了11.04秒的成绩。
静谧性处理最后再来看看奔腾B70对静谧性做了哪些处理。拆解后发现初代奔腾B70在车底、防火墙、尾厢上部、四个门板内包裹了大量隔音棉,C柱下部、后轮轮拱内外、前轮拱也没有放过,对于乘员舱的噪音隔绝已经做得很全面了。
而第四代奔腾B70由于是掀背造型,尾厢和乘员舱的空间是相连的,为了减少尾门传递过来噪音,该车在尾厢盖板、尾门门槛以及尾厢两侧都包裹了隔音棉,后轮拱上面还有一层额外发泡材料,尾厢的地板有一层厚泡沫,全方位防止噪音从尾厢传入车内。
乘员舱部分也没有放过,前轮拱、防火墙、门板、A柱、B柱、C柱都有隔音材料,地板是一层厚厚的发泡材料,车顶上也有一大块隔音棉,甚至在手套箱的位置也布置了隔音棉,有一种武装到牙齿的感觉。
玩车小报告最后玩车弟还想切割初代奔腾B70的钢材去检测强度,被玩车妹怒斥才罢休。其实初代奔腾B70当时也完成了真人侧翻挑战和静压试验,被称为“都市装甲车”,第二代则获得了C-NCAP五星安全认证,到如今的第四代奔腾B70,车身高强钢占比达到76%,热成型钢占比达到22%,并集成了23项主动安全等技术。对比下来,不难发现奔腾B70在安全和品质上17年的传承和发展。
如今再看奔腾B70完成的百公里极速翻滚挑战,丝毫不觉得意外了。毕竟传承17年的安全基因,加上合理的车身结构和货真价实的钢材用料,足以打造出一款同级最安全的家轿。
编辑/温澈
