268
电池热管理系统是电池管理系统中非常重要的一部分,能够维持电池组处于合理的温度范围,保证最佳工作状态。如果电池组温度长时间处于低温或高温状态下,会造成热失控,低温下会降低电池充放电效率,高温下则可能发生自燃。在各种热管理系统中,理论上多种热管理方式结合的系统更实用,其中可行性最高的是相变材料与液冷协同的系统。
由于基于单一形式的热管理方式的表现并不优秀,存在较明显的缺点,所以需要结合多种热管理方式,实现互补。例如:相变材料(PCM),指的是能够在温度不变的情况下改变自身物质状态(固-液-气)并吸收或放出热量的物质,尽管它可以保持电池组的温度均匀性,但缺点在于热导率很低,在相变过程中吸收热量和排放热量的速率很慢。而另外一种热管理方式,液冷热管理系统虽然热导率高,但它与电池间的接触面积有限,导致电池的温度均匀性有所下降。在这种情况下,将多种热管理方式组成一个热管理系统成为研究趋势。相变材料与液冷相结合,弥补了各自在热导率和温度均匀性上的不足。这种组合策略更加合理,在控温方面的表现更出色。
相变材料(PCM)热管理
液冷热管理
相变材料与液冷相结合的热管理系统实现互补。在这个混合系统中,相变材料紧贴电池,在吸热或放热的同时,保持电池组的温度一致,而液冷部分则根据温度的不同,负责快速带走或带来热量。这种组合还存在一个好处,能够减少首次充放电循环对后续循环过程的影响,增加电池使用寿命。
不过,相变材料存在一个比较明显的缺点。它在吸收热量,改变自身物质状态(固-液-气)时,体积会发生膨胀,物质可能会泄露。因此,提升相变物质的密封性非常关键。针对这个问题,有研究提出了封闭结构的思路,将相变材料装在铜套与电池的夹层中,以解决泄露问题。
目前相变材料和液冷协同的热管理系统还停留在研究阶段,未来将继续进行优化。在相变材料方面,将单一材料升级为复合材料可以提高热导率和比热容,能够进一步优化热管理系统的效率。在液冷方面,可以对冷却液流量进行调整,也可以开发黏度更低的液体,使液冷能耗降低并提升冷却效果。在电池正在不断提升功率的趋势下,热管理系统变得愈发重要。相变材料和液冷协同的热管理系统将持续发展,争取早日量产上车,为电池保驾护航。
