553
对于很多新手司机而言,冬天开空调不知道怎么操作,关于AC这个键的作用也不清楚。本文就冬季汽车开暖风,到底用不用开AC键,进行详细地解说。新手司机搞不懂汽车上的功能也很正常,比如春秋等季节时,可能都不需要开空调,但要用到空调时却不知道如何开启。夏天时忘记开AC,车内非常炎热,冬天时开了AC,车内又非常冷。所以首先要了解汽车制热制冷的工作原理以及AC键到底是什么意思?
AC键的含义
AC键也就代表着空调压缩机的开启与关闭,当AC键亮时压缩机开启进行工作,灯灭时则表示关闭。这里要记住一点,夏天开空调一定要把AC给打开,因为空调压缩机内制冷液体,可以吹出冷风使得车内的温度下降。但很多人一直觉得AC是空调开关,实际上AC是压缩机的开关,不是空调的开关。有一部分驾驶者无论在冬天还是夏天,都会把AC打开,然后去调整车内的温度系数,这样做效果反而不好,也就意味着这位车主没有完全理解AC键的含义。
冬天关闭AC
老司机也讲出了实情,冬天只要这样做既能使车内的温度升高,也能做到省油和增强动力。冬季行车车内的温度较低,为了获取更好地驾驶体验,必然需要打开空调吹出热风。此时并不需要打开AC键,只需要把空调的旋钮开关打开,并且将温度调到二十六摄氏度左右。此时你就会发现只要空调水温上升后,车内就会吹出暖风,而且能够感受到明显的暖意。对此很多车友有疑惑,为什么不开AC键汽车就能吹出暖风呢?
暖风工作原理
发动机工作时会产生大量的热,此时就需要冷却液进行工作不断地吸收热量,带有热量的冷却液经过散热器后再回到发动机缸体内部,周而复始地运动,不断地将机舱内部的热量散发到车外。吹出冷风的原理就是将散热小水箱放在驾驶室内,此时只要在空调的风道内装一个小散热器,将冷却液的热量吹到汽车室内,也就变成了暖风,这就是汽车暖风的工作原理,整个制热的过程并不需要压缩机参与。
除雾该怎么开
无论是在夏天还是冬天,如果车内与车外的温度差较大时,车内玻璃上也就会出现水雾。而这水雾的出现就是水蒸气液化,一颗颗细小的水珠粘在玻璃上自然影响了驾驶视线。此时按下一键除雾的按钮,你会发现AC键自动打开,吹出的风能够立即将玻璃上的水珠进行气化,此时玻璃上的雾就消失了,为什么暖风不能除雾呢?实际上除雾要有一个硬性条件,比如吹出的风要干燥,只有干燥的风才能将水雾去除。
内外循环怎么用
汽车具有内循环与外循环功能,一般只会有内循环按键,如果关闭了内循环,汽车就处于外循环状态。如果在环境较为恶劣时,就可以打开内循环,隔绝车内与车外的空气交流,另外如果想要车内的温度快速下降或者上升,也可以将内循环打开。
但如果长时间处于内循环状态,车内的空气质量会变差,二氧化碳增多,驾驶者与乘客都会产生疲劳困乏。所以内循环的打开方式要根据情况而定,并且不能够长时间使用,外循环将车外的空气送入车内,对于内部的乘坐人员而言会更加友好。
夏季制冷时需要开启压缩机,压缩机运行也需要汽油的参与,所以冬天开暖风并不费油,相对夏天而言就会更省油,对比之下汽车的动力也就更强。读懂了以上的文字,就能够清楚地了解到汽车空调的运行原理,下次开冷风、热风就不会搞错了!
