寒潮已至,在近几天的用车过程中有不少车主发现车辆出现异响。
如果是在寒潮到来之后才出现异响,那么这些异响往往都不是故障。
类型包括:
这四种情况基本都是正常现象,首先来讲解清脆的爆裂声音,这种声音来自金属的热胀冷缩;燃油车长时间驾驶、插电混动和增程车在长时间使用混动模式后均会出现,声音来自排气系统。燃油车的排气系统有三元催化器和颗粒物捕捉器,这两大总成的运行温度非常高,其启动运行温度往往都要超过200℃(摄氏度)!而最高温度可以超过六百摄氏度。
高温会造成金属材料的热胀冷缩,停车后会大幅降低排气量,这两大总成就会快速开始降温;冷缩的过程中则会概率出现零部件接缝处的挤压,过程中出现摩擦则必然会出现噪音。所以汽车在长时间驾驶后一旦停车就会出现这种声音,听起来像是某个位置断裂,实际没有任何影响。
1.正时皮带
其他三种异响均来自低温对橡胶材料硬度的影响,汽车使用的各类合成橡胶虽然都有不错的耐寒性,可是低温仍然会让橡胶的硬度变高;而汽车有很多位置都使用着橡胶件,包括最为核心的发动机,发动机有一部分用金属材质的正时链条,还有一部分用橡胶材质的正时皮带。
说是皮带其实也是橡胶材质,所以硬度当然会受到影响。
如果车辆在低温环境中长时间停放,正时皮带就会变得很硬;那么在冷启动的时候就有可能出现滑动摩擦,过程中当然会出现尖锐的异响。如果车辆行驶到8万公里左右且没有更换过正时皮带,出现异响的频率比较高,此时可以考虑更换正时皮带。
2.密封条
在相对崎岖的路面行驶时,车身很多位置都有可能出现异响,只不过声音相对沉闷一些;造成这些异响的是车门的密封条,打开车门会看到一圈黑色的密封条,这些密封条全部都是橡胶条。
其作用是填充车门和车身之间的缝隙,起到避免摩擦损伤的作用,当然也有防尘降噪的作用。密封条的硬度提高则会降低减振的效果,而车身在起伏过程中会出现相当程度的变形,不过在回到平整路面之后又会变回来,过程中加压变硬的密封条也会造成异响。很多车主会给所有缝隙都加上密封条,其实完全没有必要,有些缝隙就是车身变形时的空间,用密封条填上之后更容易出现异响。
3.雨刮器
不论是有骨雨刷还是无骨雨刷,其与车玻璃接触的位置都是橡胶条。
低温当然会让橡胶条变硬,雨刷在快速摆动的时候有可能出现轻微的弹跳,出现异响可以是说再正常不过的现象;而且没有任何好办法,合成橡胶里硅橡胶和丁晴橡胶耐低温性最好,可是用这两种材料的雨刮条同样会出现异响,所以不用太在意就行。
关于低温和异响的知识点就讲到这里。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
标签: 异响
