341
快来看,冰雪上怎么开车都告诉你了!冬天在满是积雪或冰雪混合的路上开车,有什么技巧可以增加驾车的安全性呢?
开车雨雪天气最大的问题就是“路滑”,专业术语叫做”摩擦系数“降低。这就导致纵向上”刹车距离“变长;横向控制上”甩尾“等问题。
其实现代科技的加持下,雨雪天气行车安全已经得到很大提升。纵向刹车距离变长,现在所有汽车必须标配ESP系统,其中的ABS功能,已经可以起到很好的作用。另外,可以动态控制车身姿态,也极大避免了打滑甩尾的问题。处于东北,常年开车的我,就在雪天道路上,多次”被“用到ABS功能和ESP功能。
可以说,现代汽车对于新手驾驶车辆,已经足够友好。但是科技并不是万能的,它只能在一定程度上缓解甩尾和碰撞的可能。我们开车也需要有注意的事项:
雪天开车最重要的就是慢。尤其是要观察路面,那种红绿灯路口,车辆轮胎带来的水滴会在停止的地方落下,长期积攒会形成滑滑的冰层,这样的地方就特别容易打滑,我自己遇到多次,即便有ABS系统,也千万要小心。
其次就是提高自己的安全意识。下雪天光线也不太好,天空特别压抑,人们的反应能力也在下降,这样的天气下,还是要多注意,多观察,小心驶得万年船。应该时刻注意行车安全,保持警惕,不要开车分神,以免发生事故。尤其是要有预判性:避免急加速和急刹车:下雪天路面湿滑,急加速和急刹车容易导致车辆失控,应该缓慢加速和刹车。
还有,就是我们东北地区,几乎90%以上的家庭用车,都会安装雪地胎。这里需要科普一下,雪地胎不是等到下雪再安装,而是零上7摄氏度的时候,就需要安装了。因为传统轮胎,橡胶会在7℃一下逐渐变硬变脆,如果在这种环境下持续使用,不仅抓地力会下降,还会导致轮胎过度磨损。
学会擅长利用“前风窗除雾”功能,可以帮助消除挡风玻璃上的雾气,提高驾驶人员的视线。有意思的是,我刚开始开车,冬天出门,开启了“内循环”,行驶了二十多公里吧,所有车窗都是厚厚的霜,我媳妇就帮我用银行卡刮,我们就这样开了100多公里。后来和老司机沟通,才知道,冬天一定要开启:外循环。
另外,冬天也要注意以下玻璃水的问题,东北夏天的玻璃水都是-10℃的,需要在秋天的时候,用光(不是方言吧,耗尽的意思),然后更换为-40℃,这样,冬天就不会把玻璃水储水箱冻裂。
