329
机油,顾名思义,就是“喂给”车辆心脏部分发动机“喝的”!它的主要作用还是润滑发动机的各个零部件,好的机油还可以增强发动机的使用寿命和使其更有效的运行! 机油对提升发动机动力性是没有作用的,因为机油最主要的作用是润滑,无论是什么类型机油都是这个作用。
机油的作用:
润滑:发动机各个摩擦面都需要机油润滑,没有机油,发动机寿命大大降低。
降温:机油通过循环,带走一部分发动机的热量,防冻冷却液再为机油降温
降噪:液态油脂可以降低发动机运行噪音。
缓冲:发动机在工作过程中,活塞、曲轴等剧烈运动会带来强烈震动,机油可以起到缓冲作用。
密封:燃烧室和曲轴箱要靠机油润滑、密封。
清洁:机油循环给带走发动机内的金属屑、油泥等沉积物。
因为发动机燃烧所产生的动能并没有全部用于驱动车辆,一部分燃烧能量变成热量消耗掉了。发动机在运转时内部零件之间会产生摩擦,发动机自身摩擦阻力又会消耗很大一部分的动能,所以真正用于驱动车辆的也就35%左右。
由于合成机油有着优异的润滑性,当我们使用合成机油以后会降低发动机自身的摩擦力,发动机自身阻力降低了就会有更多的动能用于驱动车辆,这样我们就会感到车辆动力得到一定的提升,实际上使用合成机油并不是提升发动机动力,而是让发动机达到最佳的状态,降低发动机运转阻力,让我们误以为发动机的动力得到提升了,其实我们感到提升的动力是发动机本身没有发挥出来的。
