359
说到换机油时机油的颜色深浅问题,不同的发动机这个还是有区别的,首先说说机油怎么就变黑了吧,机油变黑了主要有以下几个方面造成的。
一个机油的氧化:
氧化是由温度、时间、基础油与抗氧添加剂的性能所决定的。因此氧化需要一定的时间,一般来说机油的颜色不会很快由于氧化而变深,更不会很快变黑。
二是发动机运转时可燃混合气由于压力从活塞环和气缸壁之间窜到了曲轴箱里,可燃混合气中的没有燃烧完全的汽油和少量机油产生的烟尘颗粒物对机油造成的污染,这个问题占了机油变黑的主要原因。
三是机油在发动机内不单单只是润滑作用,机油还有散热,密封,防锈,清洗的作用,这里的清洗主要就是清洗发动机运转中产生的杂质,包括铁屑,油泥,积碳等物质,正因为有了机油的清洗作用发动机内部才能保持清洁,这些杂质会随着每次更换机油被排除来,这也是为什么需要定期更换机油机滤的原因之一。
那么为什么放出来的机油颜色不一样呢?这个问题主要还是和发动机本身有关,首先燃料不同机油颜色会有很大差别,燃气车的放出来的机油颜色最浅,这是因为燃气产生的烟尘颗粒物很低,就算是可燃混合气窜到曲轴箱里也对机油影响很小,
