234
冷知识:
冬季交通事故率高于夏季,提升幅度最高可达到50%左右。
有些观点认为冬季交通事故率高的原因是因为雨雪,这个因素确实算其中一个,冻雨和冰雪路面会大幅降低轮胎抓地力,车辆失控碰撞的概率会升高。可是很多城市的冬季并没有雪,也不会有冻雨,甚至气温不会低于普通公路轮胎性能衰减的最低温度标准;然而在这些区域里依然会出现冬季交通事故率提升的现象,所以原因并不是因为雨雪,而是因为错误的使用了暖风。
夏天的时候吹一吹空调,冷风扑面而来的瞬间会感觉精神为之一振。
而之所以会有为之一振的感觉并不是低温空气直接刺激大脑,而是身体为了恒温而被迫让皮肤和毛细血管变成收缩状态;此时大脑会获得更多的、能刺激中枢神经系统的信号,所以吹冷风的时候必然会感觉精神振奋,其实不只是吹冷风,就是在冬季的户外也会感觉到精神亢奋,至少会保持清醒。
相反,暖风会让人犯困。
温暖的空气吹过来会让皮肤和血管松弛,这也是维持恒温而加大机体散热量的操作;此时体表血液需求量增加,流入大脑的血液就会减少,中枢神经系统获得的兴奋信息也会减弱,所以温暖的环境很容易让人犯困。
于是就有了春困、秋乏、夏打盹的现象,说白了都是暖风的影响;至于冬天如果总把自己窝在空调房里,其实也会一直的犯困。而且刚吃完东西之后也会犯困,因为胃肠部分需要更多的血液来提供能量促进蠕动(消化),同样会造成大脑缺氧;有些人认为吃完东西睡觉香,其实不是睡得快而是“撑晕了”。
那么在冬季开车的时候如果一直使用暖风,驾驶过程中当然会容易犯困,在这种状态下开车必然会容易出现错误操作,所以冬季交通事故率才会略高。
第一节讲述的是暖风容易让人犯困的原因,但是在车里不只有这一个影响驾驶状态的因素,大脑缺氧也会出现犯困的情况。在开车犯困的时候打开车窗吹一吹冷风会瞬间清醒,这不单纯是第一节所讲述的原因导致的现象,同时也是因为获得了充足的氧气而让大脑变得亢奋。
参考下图,人吸入的空气中含有二氧化碳的比例很低,而呼出的空气中所含有的二氧化碳浓度翻了上百倍。
二氧化碳本是无毒性的气体,但是浓度高了也很危险。
因为二氧化碳浓度的提高会降低吸入空气的携氧量,两者有此消彼长的关系,所以随着二氧化碳浓度提高,吸入的空气就会越来越“稀薄”;结果当然是大脑缺氧,其达到严重程度是可以出现窒息的,当然在此之前总能做出正确的判断。
但如果不懂得这个知识点,在驾驶的过程中似乎仍然有安全隐患。
所以冬季长时间驾车时一定要用外循环,空调的内循环是关闭进气口,只用鼓风机吹车内的空气使其流动,其二氧化碳浓度会不断升高;而外循环是加热外部空气再送入车内,车内的空气随时在更新,车内空气质量、二氧化碳和氧浓度始终合理。
总结:冬季驾车容易出现错误操作的原因是因为“走神”,而走神的原因是因为犯困,犯困说白了就是因为大脑缺氧;所以暖风当然可以用也需要用,但不要把温度调到太高,感觉不到冷是最佳状态。并且出口风不要朝向面部吹,时间久了也容易犯困;暖风密度低于冷空气,所以应当从下往上吹,选择脚部出风即可;如果车窗起雾则可以调整为脚部和前挡风双出风,长时间的除雾还是需要用暖风。
最后调整好外循环模式就可以了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
