500
十月底,工作室入了一台刚上市的五羊-本田New Tapas塔帕,这台车其实是大虾同学用来鼓励媳妇重考摩托车驾照的。
跟满大街的代步电动车相比,塔帕同样轻巧灵活,而且还没有续航方面的焦虑,再加上五羊-本田的做工品质,它更适合对品牌定位和质感有更高要求,同时又不想被路人打上刻板标签的萌系都市女性。
拆箱时,大虾同学说他打算对这台塔帕进行一次“重新包装”,让这台塔帕更具吸引力,同时不丢实用性,最重要是得打在家里领导的心尖尖上。
鉴于这个目标,我们决定围绕她特别喜爱的泡泡玛特POP MART主题IP,进行外观及整车风格方面的改造。在不影响安全性的前提下,让塔帕增加一些更贴合女生使用场景的功能。
泡泡玛特是一个在港交所上市的文创品牌,旗下产品主要为潮玩和盲盒玩偶。是国内目前潮玩盲盒类的第一品牌。
主要的改装项目包括以下几个部分:
1、车身色彩和主题贴花(含头盔);
2、座垫和手把增加电加热功能;
3、增设开机音效;
4、加装行车记录仪;
5、3D打印把手风挡罩;
6、前后灯具增加配合主题的细节;
7、利用头尾货架强化装饰效果,同时扩展储物空间。
看起来的项目并不多,但在没有经过与实际使用者沟通(希望她有开盲盒的体验),同时要达成大虾同学天马行空的想法,还是很烧CPU的。
即便不涉及性能部分,改装也不能是乱装。我们认为所有的改动都最好能够先进行全面的设计,考虑更完善以后再动手,不然反复调整方案,还要坚持高品质的施工,会是一件特别费力和繁琐的事情。
接下来,就是本次改装项目的一些具体分享。
车身色彩和主题贴花(含头盔)
这部分主要是针对外观方面的改动,在此之前我们先要有一个想要达成的外观参照物。
虽然已经确定了以泡泡玛特为主题,但泡泡玛特旗下产品中的IP形象成百上千,要选出一个最具代表性的并不简单。小兵同学的意见是直接上官网,看销量最好的那个就行;但大虾同学认为现场抽一个盲盒更好,抽到哪个算哪个,让改装本身也具有“盲盒”效应。
也不知道算不算运气好,没有抽中我们希望的、最容易达成效果的“外表冷漠的你”,却抽中了罕见的隐藏款“我自己”。
这个隐藏款玩偶是一个漂浮在蓝紫色浪花中睡着的娃娃形象,那么我们的车身色彩就确定以浪花的蓝紫色、人物肤色和发色为主要色调。
讨论后我们敲定了施工方案。车身主体喷涂成人物那种粉嘟嘟的肤色,车身底部则使用喷绘贴纸点缀上蓝紫色浪花,发色部分因为这台塔帕原本就是咖色内装,所以就不做单独处理,在设想中它大概会是下面这个样子。
接下来的工作相对简单,只要完好地将塔帕的车壳拆下送去烤漆房喷漆,再找到设想中的浪花图案PS成合适的颜色,委托加工成车贴即可。
不过在实际贴装时,我们遭遇了意料之中的第一个困难。塔帕的底部侧围外壳是完全倾斜的斜面,在预想的侧视图中截取的形状并不足以完全覆盖这块外壳的全部面积。
还好早有准备,先找到一张蓝紫色渐变的汽车改色膜,对这部分外壳进行整体包覆和改色。具体贴装改色膜和车贴的实施其实并不困难,首先擦干净外壳的贴装面,施工前先喷洒薄薄的一层肥皂水用来在贴合时调整贴纸角度,然后按紧贴纸或车膜的中心位置,再用热风枪软化贴纸慢慢赶出气泡就好。
喷涂和贴装的工作完成后不要着急装车,因为后面还有很多改动要做在车壳里面。
加装座垫和手把电加热
增加座垫和把手加热功能,是我们“关爱女性”计划的刚需之一。相关配件在很多网店都有售,但在施工前我们必须知道的是,用来加热的配件大多都会有比较大的功率消耗,包括喇叭和灯光类改装也是如此。
如果我们直接将这类配件连接到车载电池的正负极,虽然它们各有开关(有的还带有保护措施,比如电压监测模块等),但总归会让我们失去对电池电量的控制。
如果我们将这些负载接到车身原装的一些用电线路上,又要担心原车线路和开关的负载能力,所以加装这类部件必须使用继电器。
继电器的工作原理是使用一组接往原车用电器的线束来进行判断控制的磁吸开关,一旦原车用电器线路上电,那么通往大功率负载直连电池正负极的单独线路就会被连接导通。
一般情况下,我们将继电器的检测线路接在原车的ACC线路(启动钥匙控制的12伏电源输出)上。许多车友想加装用电设备的第一问都是“我车ACC到底在哪?”
其实,ACC并不需要在车锁后方的一大把线里面去找,对于现在生产和大多数带有USB供电的车型来说,给USB电源模块供电的就是ACC。甚至塔帕这样车型还在保险盒中为USB供电线路设置了独立的保险,如果加装在USB这条线路上的设备出现短路,可以很方便地检查和更换保险丝。
线路完成后就是安装加热手把和座垫本身。安装加热手把需要拆下塔帕原装手把的橡胶部分,需要注意的是,提前测量原车手把胶的长度,在购买时商家一般会给出两种或三种长度供我们选择。
安装电加热座垫需要先拆开原装座垫的外层皮料,粘好加热内衬后再重新封好。
在摩托车上大部分座垫皮料都是使用门型排钉来固定的,在没有使用经验的情况下,普通的门型排钉很容易被我们的手动排钉枪打出歪歪扭扭的奇形怪状来。经过我们一两百次的反复实验,获得的唯一经验是,要用两只手来操作排钉枪,一手按压打出排钉的按钮,另一手必须顶住排钉枪后方固定防止位移。
增设开机音效
为了让塔帕更有玛特的仪式感,大虾同学提出“开机音效”的想法,就是拧动SMART KEY智能钥匙开关之后,这个盲盒系列的专属BGM会同步播放。
比起其他部分,开机音效的这个要求相对简单,毕竟大家都知道“扎西德勒”的老梗。实现这个功能需要我们安装一个叫做“语音提示器”的设备,说白了它就是一个带有内存的语音播放电路板加上一个几瓦功率的小喇叭。通过数据线连上电脑,它就会被识别为一个U盘。我们将需要播放的声效MP3复制进去,使用TXT文本文档简单配置播放音量和是否循环即可,通电即开始播放是它最简单的工作方式。
加装行车记录仪
当前摩托车专用的行车记录仪产品已经十分丰富和成熟,不同车型更多的只是如何更好地安装而已。
前部摄像头我们选择安装在头灯下方,配合塔帕圆溜溜的“大眼睛”形成萌萌的脸型。这里按照摄像头的安装尺寸使用手电钻+开孔器打孔固定就好。
后部摄像头在塔帕紧凑的车尾并没有合适的一体化安装空间,为了更好隐藏布线,我们的方案是将后摄像头使用螺栓固定在牌照灯上方,这样线路可以一直跟随牌照灯线束连接到位于座垫下方的主机处。
3D打印把手风挡罩
圆滚滚的球形耳朵是泡泡玛特人偶的典型特征。大虾同学一开始的想法是以车灯作为眼睛的位置参照,在车头部分增加圆球形的造型来凸显个性。但改装的中心思想不能一味考虑外观设定,我们要做的是一台每天都要骑的车,而不是去参加展览的概念车,所以个性的造型必须兼顾实用性。
既然电加热手把都已经有了,那圆滚滚的“耳朵”稍微上移放到车把上,就可以切实地在冬季仍然享受骑行。它成了神来之笔,一对兼顾了外形和实用的风挡罩,配合已经改好的电热把手,完全能够让整个冬天都沐浴在温暖下。
当然,这部分在市场上没有可以直接购买的配件。在具体实施中,我们只能按照设想使用SOLIDWORKS进行三维建模,然后用3D打印机制作实物。
作为老二刺螈宅男,小兵同学虽然同时拥有FDM和光固化两种方式的桌面级3D打印机,但最大打印尺寸上仍然没有办法满足需求,我们只好在建模软件上将画好的样品分割成5块,然后使用PLA打印出来再粘接成一体。
从多次制作零件的经验来说,完全按照想法一次成功的情况是几乎是不存在的,大多数时候都会出现一些没有能够设想到的冲突和重叠,所以,第一次打印出的样品就是用来做验证的。
在与车身冲突的部件进行了一些裁切调整后,最终选择将制作好的模型发给专门做代打印的工坊来加工。工业级的光固化3D打印机有着更大的打印范围和更稳定可靠的打印质量,收费一般按照完成打印所需要使用的材料和重量来计算。
不论采用FDM熔融沉积还是光固化的方法进行3D打印,最后得到的产品一定会有支撑和层纹的存在痕迹留下来。要想得到完美无缺的效果就只能进行手工打磨,小兵同学使出全身解数,3天时间从120目砂纸磨到1500目,在经过心形贴膜和透明光油喷涂后,终于达到了比较满意的成品效果。
前后灯具增加配合主题的细节
关于灯具部分,我们主要的想法是不改变亮度和照明效果为前提,通过贴合泡泡玛特的主题风格来丰富一些细节。
虽然选择的“平日奇境”隐藏款人偶是紧闭双眼的表情,但泡泡玛特的大多数IP形象都有一对漂亮的蓝色眼眸,所以我们想要通过改装头灯凸显双眼的蓝色和圆润,尾灯则是通过黑色半透明熏黑灯膜来实现红色的心型外观。
由于灯具的改动必须在内部进行,这里的难点不在于如何拆下头灯和尾灯总成,也不在于贴装和设计,而是如何完好无损地打开被黑色胶条封死的灯具总成。
一开始,打算用热风枪烘烤加温软化胶条再拆,但在实际操作中发现热风枪的热量只能集中到灯具的一小部分,大部分封口仍然被焊得死死的。我们也想过去找汽车灯具改装的店铺,但店家蔑视的态度和高昂报价阻止了后续的进一步交流。
不过,看到改灯店家的恒温烘箱,一个大胆的想法横空出世。我们把头盔外包装纸箱挖出一个刚好可以塞进热风枪的圆孔,经过简单的闭合后,一款带有温度设定的“顶配”烘箱出炉,接下来,200℃定时30分钟走起……
在密封纸箱的均匀整体加热下,拆封灯具总成的任务总算成功,接下来灯具内层的贴膜和其他改造过程则是一口气轻松完成。
头尾货架扩容储物空间
与大部分复古踏板不同,体型小巧的塔帕前后都配备了直径16mm的钢制镀铬货架,可以很轻松地安装各种皮箱软包或是尾箱,不过我们的选择当然不能落入俗套。
为了女主人能够与自己的爱宠一起出门玩耍,我们利用后货架固定了一个用来携带宠物的宠物背包。为了更稳定从底面和背面两个维度固定,我们将原本可以放平的尾部货架改为竖直状态用来固定宠物背包的背面(竖直之后加个靠枕,就能充当舒服的靠背),底面使用了一块7075铝板来提供完整平面用于给宠物落脚。
在不搭载猫猫狗狗出行的时候,这个宠物背包也能够装下足够多的其他物品,包括半盔、化妆包、衣物等等。
既然车尾货架固定了一个完整的皮质箱包,车头部分我们就不愿意再安排另一个皮箱或者同类配件了,这样做一方面显得累赘重复,另一方面也降低了塔帕的格调。
商议之后,我们决定在这里固定一个藤编储物筐,这样能带来一丝清新的点缀。同时,为了增加夜间使用的安全性,我们在储物筐背面设置了四块可以调整亮度的COB面光源LED灯板,3000K色温的暖光功率全开时能够达到50瓦(闪瞎的那种)。当然,日常使用时还是调低功率,拿来当日间行车灯和营造氛围感就蛮好。
如果还想放置一些小物件,我们还可以用手工裁切的皮具进行包裹遮挡,以保证物品不至于跌落。
改装总结及体会
说起来虽然简单,但这台塔帕前前后后的改动也花费了一个多月来完成。
我们一向信奉慢工出细活的道理,这期间还掺杂着很多改动后看实际效果不理想再推到重来的情况(车头草编的筐就买了三个)。
终于,这台塔帕玛特顺利完工。
通过这次的改装项目,我们深刻意识到围绕一个主题来进行的车身和细节设计,不但是一个注重全面和协调的过程,也是一次次不断向现实妥协的结果。
大虾同学的各种奇思妙想最终由小兵同学逐一实现,更重要是各位女施主对最终的效果都很满意。尽管仍有很多细节还能再丰富和完善,但改装本身就是一件过程的乐趣远胜于最后结果的事情。
