1261
如果你是一名车主,那么你必然会考虑的一件事情就是养车成本(土豪除外),这其中包括车子的保养费用、燃油费、停车费等等,积少成多也是一笔相当大的费用,相必你们比我更关心这个问题。相信绝大部分的车主都会发现自己的爱车开的越久越加费油,下面我们就来聊一聊有些车主很懒,平时不怎么看油表,看着油表慢慢到底也懒得去加油,但是等到油表灯亮了,车主自己却慌了,很害怕因为车没油而被“搁置”在路上,其实大家不要害怕,油表灯亮了,油箱里至少还有3L的油,但是附近没有加油站,应该怎么办?
“油表指示灯”亮起来以后,还能开多久呢?
有人说可以开60公里,有人说可以开30公里,那么哪种是对的呢?其实每辆车的情况是不同的,原厂说明书上的是正确的。说明书上都标有油表灯亮后,油箱还剩多少升油,有些还标有大约能行驶多少公里。所以,根据平时开车的油耗,就可以大概推算出汽车还能跑多远。按普通油耗标准来算,当油表灯亮以后,汽车大概还能跑50~90公里左右。油表亮灯后,行驶20公里之内还是很安全的,超出这个范围就要小心行驶。
加油站并不全是24小时营业的
很多人都觉得全国的加油站都是24小时营业的,这个想法是错误的,必须要提醒各位想要出远门的朋友,只有高速、国道,大城市中的一些加油站才是24小时营业的,所以千万不要等着油箱见底了才去加油。
正确的驾驶方法,是在油表指示剩余四分之一的时候,就要找加油站加油了。油面位置太低的时候,会增加油泵的工作负担,油若是见底了,滤网和抽水机可能会被箱底的沉淀物堵塞,到时候维修费用更高,真的得不偿失。
油表亮了,依然找不到加油站
一、减少刹车,不要低速行驶
因为低速相较于高速来说是比较费油的,大家也都知道,最佳的行驶速度是 80 — 100 KM/H,也就是90迈的速度行驶是最合适的,同时需要注意的是一定要减少刹车,但其实刹车本身并不费油,费油的是刹车降下来之后的再起步加速,这就是非常费油的了。个问题。
轮胎磨损或胎压过高过低
一般胎压过低,会使轮胎与地面的磨擦增加,阻力变大,油耗就会上升。比如说轮胎,100km/h的时速,轮胎滚动阻力会占总阻力的25%。所以气压不足的轮胎由于与地面的接触面积增大,油耗随着阻力增大而升高。另外还要记得检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重,就会经常出现打滑现象,油耗同样会增大。所以建议车主每5万公里换一套新轮胎。
积碳问题
汽车在行驶一段时间后,燃油系统就会形成一定的沉淀物,这便是积碳。气门室、火花塞和活塞气缸都可能形成积碳,积碳毛病虽小但危害极大,会直接导致发动机工作不良,出现启动困难、怠速不稳、尾气超标、油耗增加等异常现象。
三元催化器损坏
如果三元催化器损坏,它上面的第二级氧传感器将不能正确提供数据给行车电脑,这样混合气浓度就会出现过稀或者过浓。过浓的话,自然就会导致油耗增加啦,即多喷油,还会造成混合气燃烧不充分,引起发动机积碳。
离合器片过度磨损(手动挡)
离合器过度磨损,会造成发动机"丢转",啥意思呢?比如,一些老车在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这就是“丢转”,只能通过猛踩油门来达到想要的速度,所以油耗就增加了。当你在起步时,觉得光抬离合器车不动,必须得踩油门才能走的时候,通常就说明离合器片磨损有些严重了。
