去易车国际站
继续浏览当前页
保养小话题:机油的作用、适配性及更换机油的重要性
机油,即发动机润滑油,被誉为汽车的“血液”。机油由基础油和添加剂两部分组成。基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂则可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,也是润滑油的重要组成部分。
机油的主要作用是什么:
机油主要有以下六个作用:
润滑减磨:在两个滑动部件表面形成一层油膜,使机件运转时不易发生摩擦,让机件运转更顺畅。
辅助冷却降温:发动机工作时会产生高温,当机油到达运转部位,就会吸取热量,然后将热量带走,辅助发动机散热。
清洗清洁:能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗零部件工作面上产生的脏物。
密封防漏:机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
防锈防蚀:润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
减震缓冲:当发动机气缸口压力急剧上升时,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
机油的适配性是什么:
机油的适配性指的就是机油与特定车型的相容性,即机油是否能够有效地为该车型提供润滑和保护。机油的适配性受到多种因素的影响,包括机油的化学成分、粘度、抗氧化性、抗磨损性能等,以及汽车发动机的型号、运行条件等。
为了确保机油的适配性,汽车制造商通常会为不同的车型推荐使用特定类型的机油。这些推荐机油通常是根据车型的性能要求、发动机的制造材料、运行条件等因素来选择的。比较有代表性的就是出光机油与日系发动机,这是公认的最佳组合,多数日系知名主机厂原厂机油均以出光为主。出光IFG系列0w20低粘度机油是经过API SP、ILSAC GF-6A等多项认证的高性能机油,机油具备较好的燃油经济性、清洁性、耐久性、稳定性、适应性以及低温流动性能。在润滑油领域,出光有”低粘度专家“的美誉。
机油为什么要定期更换:
随着车辆行驶里程的增加,机油中的添加剂会逐渐失效,导致机油变得粘稠,无法充分发挥机油的作用。此外,随着使用时间推移,机油中会积累杂质和污染物,如磨损的金属颗粒、积碳、油泥等,这些物质会进一步降低机油的性能。
长期不更换机油,会导致发动机内部零件磨损加剧,从而缩短发动机的使用寿命。为了保护发动机,延长发动机寿命、提高燃油经济性,所以需要定期更换机油。
机油更换周期受机油类型、行驶环境、汽车制造商的建议等因素影响,机油更换时间需结合实际使用情况。一般情况下全合成机油耐久性好,机油性能衰减较慢,可适当延长机油使用时间。
