1.39万
通过上期的静态测评,相信大家对于这台性价比怪兽已经有了一定的了解,对于SR250GT的动态测试结束后,国瑞对它的最大的感觉就是快、轻、稳、震动抑制非常出色,下面且看详述。
坐姿及骑行三角
作为新手入门的250级别中型踏板车型,SR250GT的尺寸介于150踏板与常规250大踏板之间,通俗的来讲,雅马哈Nman155原厂长度1935mm,光阳S250原厂2172mm,而无极SR250GT原厂2100mm,这样一看大家就心中有数了,即拥有250级别的动力水准,又拥有超越同级的灵活性。
SR150GT坐高770mm,对于国瑞177cm来说毫无压力双着地全脚掌,对172身高的骑手来说,可以前脚掌着地,为了降低驾驭门槛,SR250GT坐垫前端进行了收窄,在常规停车时,腿部略有弯曲,感受更为舒适,更适合新手驾驭。
与此同时,主驾驶位硕大且较垂直的靠背,提供了较为舒适的腰部支撑,这在旅行中的好处明显。 国瑞在正常骑行时,脚步放在斜搁脚位设置,腿部会有一定的蜷曲感,这也是中量级踏板的正常表现,而对于170cm身高的车友来说,这个斜搁脚可以自然伸直腿,上半身的骑行姿态双手自然垂落,腰部骑乘时自然直立的,提供了旅行中的舒适性。
零百加速最快的250踏板
SR250GT最大功率19kw/8250rpm,最大扭矩23N.m/6500rpm,参数可以看出这是一台偏中低转输出的引擎,在进行加速测试起步时,SR250GT在6000rpm左右高转时开始加速,初段油门响应灵敏,甚至有点前冲感,转速的提升很迅速,在时速100km/h之后的速度提升明显缓了下来,但仍能维持较为有效的动力输出。
视频正在加载中...
经过多次加速测试,最终获得满箱油的SR250GT百公里加速最好成绩,0-60为3.7秒,0-80为6.4秒,0-100为11.4秒。这个加速水平在目前主流的250大踏板中,属于顶级存在。都是本号同场地同人测试,光阳S250的数据为12.7秒、龙嘉XDV250为12秒;网上能查到SRMAX250高功率版为12.5秒、比亚乔X7为11.4秒(摩托派测评数据,车手体重比国瑞轻约25斤)。这么一对比,SR250GT可能是目前250踏板中零百加速最快的。
在封闭大直路上不断加速,测得SR250GT极速表显为142km/h,实际GPS数据为133.4km/h。相较于网上爆出的表显147km/h差距很小(体重、路况、加油量等差异导致),但值得注意的是在仪表显示速度133km/h之后,速度的攀升比较缓慢,需要长距离的加速才能得到极速。日常使用中以安全为主,不建议大家如此操作。
震动抑制顶流水准
值得表扬的是SR250GT在震动方面的调教,这次是明显感受到无极的用心。怠速状态下,整车的震感轻柔且细微,和光阳的250踏板怠速震动基本一致,表现良好。加油门后,震动就更小了,一直到110码左右,震动一直很小,全程没有共振点。110之后震动略大一点点,但总体依然很小,这样的低震动居然可以一直维持到表显140左右,即便140极速下后视镜依然清晰丝毫不糊,手把以及脚踏部位震感依然很小。其中高速的震动抑制水准,已经超过了很多主流的150踏板,与光阳ST250的震动抑制相同水准。
车辆稳定性方面,该车在表显130以下高速骑行都很稳定,受制于整车仅165kg的整备质量,车速130之后稳定性要略差一点,但并不明显,也不影响高速骑行。
制动成绩优异
制动参数方面SR250GT采用前单向双活塞卡钳,后单向双活塞卡钳,在同级别中处于一流水准,具体的制动感受同样优异。经过多次的制动测试,SR250GT的60-0、30-0 刹停距离分别为13.5m、3.5m,制动成绩在同级250踏板中又是顶流水准(S250国瑞实测分别为3.4米、14.1米),制动过程中车身稳定,这套正新的SC-01轮胎表现抢眼,抓地强悍,给人的制动信心很足。
制动成绩好,但制动感受依然存在一些瑕疵,这也是国产ABS常见现象,即ABS的作动频率偏低,弹手感明显,其在中大排量车型上表现尤为明显,急刹时需要很大力的持续捏住刹车手柄以对抗弹手力道,同样由于作动频率低,车辆高速急刹停的过程中有顿挫感。这套元丰ABS的介入时机调教得偏早,类似博世ABS那样,更切合日常使用感受。
破碎路面
作为兼顾性较强的踏板类型,旅行途中通过非铺装路,碎石子路面不可避免,SR250GT原厂的避震器设定,整体上呈现出前软后硬的风格,好在前减震器的初段回弹表现,中后段的支撑性表现良好,与我们之前测试的无极500DS一个水准。
以时速70左右的中高速通过连续的破碎路面,整车震感较小,坐垫部位基本没有感到较强的颠簸感,可以舒适的通过,以更高的速度进行通过性测试时,前避震器出现一定的不稳定感。以这个时速的通过性表现来看,SR250GT是我们测试过的中型踏板中表现良好的一款,与备受好评的光阳S250不相上下,表现给力的。
弯道体验
讲到这套避震器的设定,在日常以及破碎路面的表现都还不错,实际SR250GT的避震器设定是兼顾一定的运动支撑的。在我们高速弯道重刹时,减震的点头状况存在,但并不严重,可以明显的感受到避震器的中后段支撑性足够,可以满足我们平时跑山的使用需求。在较大的中高速弯道上将速度维持在80左右过弯,其弯中循迹性良好,车身的姿态稳定,同时较轻的自重也更利于做一些车辆的线路修正,玩起来相当自如。
再往后来到连续的S型弯道,无极SR250GT的表现依然可圈可点,连续弯中进行左右的快速倾倒灵活,其灵活性比我们们测评过大踏板光阳S250、中量级踏板龙嘉XDV250都要略灵活一些,和RT2的灵活性差不多,但RT2减震调教明显更偏舒适,不适合激烈过弯。SR250GT的短轴距、超轻车重、减震支撑性三者共同决定了SR250顶尖的运动性。另外,整体的车辆运行质感,轮胎的抓地性能,都属于优良的水准,值得称赞。
视频正在加载中...
但是其弯道极限却又中规中矩,其优越的运动性得不到充分发挥,在轮胎的抓地还有1指的距离时,此时大撑脚已然触地,弯道极限是不及S250和XDV250的,但比RT2要高。当然作为都市类运动中排踏板,也很少能用到如此极限的倾角,大家心里有个底就行。SR250GT按照舒适以及运动性的比例来划分,可以做到五五开的水准,就是说在我们日常的使用中,能提供良好的舒适性,而在我们较为激进的驾驶状态下,虽然弯道极限一般,但弯道灵活性非常高,这就是无极SR250GT的弯道表现,总体还是抢眼的。
续航达400公里
本次所评测车辆为经销商门店的试驾车,从拆箱出来加满油,用户试驾了30多公里,暴力测评里程130多公里,最后再次加满油,得到测评油耗为4.0/100km。考虑到暴力测评的油耗偏高,根据网上真实用户反馈,SR250GT日常油耗约在3.0-3.5之间(骑行方式对油耗影响很大),处于250踏板正常水准。配合原厂14L的大油箱,正常续航约400公里,超过很多250踏板,长途出行续航无忧。
总结
优点
价格具杀伤力,率先开启250踏板价格战;
两段可调式风挡风阻保护效果良好;
动力响应积极,零百提速250踏板中称雄;
整车运行质感优异,噪音小;
全程震动抑制都很出色,堪比进口中排踏板车;
弯道灵活性很高(弯道极限一般),减震支撑性足够。
缺点
日间骑行,仪表反光明显,看不太清仪表;
急刹ABS弹手感强,高速急刹过程有顿挫感。
作为无极打响250踏板内卷的第一枪,SR250GT非常成功,钱江,赛科龙纷纷下场,加入内卷大军,让摩友能买到更具性价比的车型,需要感谢SR250GT。同时无极又将SR250GT打造出了多个强力闪光点,如顶级提速、顶级震动抑制、顶级的整车运动性,顶级制动成绩,超轻体重、超高性价比,而一般国产踏板能有2个闪光点就很不错了,可见此车的实力之强,当然车无完车,目前依然存在上述两个缺点。如果后续能改进这些缺点,再加上严格的质量把控,那SR250GT有成为国产250踏板神车的潜质。
