690
动力强、油耗高,这是不少人对车的要求,为了满足消费者的需求,车企也在不断进行技术升级,缸内直喷技术是目前流行的发动机技术,已经越来越普及。从性能上看,缸内直喷技术有着明显的优点,如升功率大、油耗低等,但缺点也同样明显,那就是养护成本比较高。
很多朋友在加油站加油的时候一定会遇到这个情况,加油员在加油的同时向你推荐“燃油添加剂”,并附带的说您的车有这样那样的问题,如“您这个车油箱里面味太大了”、“一看就有不少的积碳了”等等。有些无德加油站甚至会在您不加阻拦的时候,直接就将燃油添加剂加进了你的油箱。这个时候车主朋友就要思考:到底我的车有没有“积碳”,他们是不是在“套路”我?
其实,积碳的问题几乎是所有缸内直喷车型的通病,而且不可避免。那么积碳是怎么形成的呢?现在的发动机对环保要求的非常严格,曲轴箱中的废气不允许排放到大气中,必须回收利用,这就有了曲轴箱强制通风装置。曲轴箱强制通风装置会将部分机油蒸汽带入进气歧管。久而久之,这些残余的油蒸汽就会形成积碳。
在岐管喷射的发动机中,进气歧管中是充满了汽油蒸汽的,汽油可以溶解机油,可以避免机油在进气歧管中的沉积,也可以将机油沉积物溶解清除。相比之下,缸内直喷发动机的进气歧管中是纯空气,不能溶解机油,所以进气歧管中才会有积碳,并且越积越多。
除此之外,歧管喷射发动机的喷油嘴喷出的汽油一般都喷射在进气门的前面,对进气门有很好的清洁作用。而缸内直喷发动机的喷油嘴将燃油直接喷入气缸,自然没有此功能。所以,缸内直喷发动机的积碳一般堆积在进气门处。缸内直喷与岐管喷射相比,燃烧室的温度更低,特别是在低速行驶和发动机冷启动阶段,最容易在燃烧室中产生积碳,而中国大部分家庭轿车都是在这样的工况下工作的。
积碳多了就会影响爱车的行驶品质。其中比较有代表性的就是“怠速抖动严重、发动机没劲、油耗增加、尾气超标、严重的会烧机油甚至损伤发动机”。加油员推荐的“燃油添加剂”有用吗?其实有用!不过,加油员小哥给推荐的,并不是最好的。试想,任何一辆车来加油,小哥都给你推荐这一款添加剂。这一款添加剂就能解决所有问题吗?能解决所有车型的积碳问题吗?这肯定不可能。
有些搭载了缸内直喷发动机的车型,在保养手册中就有明确写道:每XXXX公里,需要添加一瓶“燃油添加剂”。当然,这添加剂是官方的,虽不敢说是最为合适的,但显然比加油站的要强。不过,搭载缸内直喷发动机的车型,燃油添加剂不能不加,也不能胡加。
问题又来了,加了燃油添加剂,就能减少积碳么?就能清除积碳么?能清除,但不一定能清尽。有些时候,积碳的位置也会让燃油添加剂鞭长莫及。比如燃油添加剂对进气歧管和进气门的积碳就有些束手无策,清洁效果几乎可以忽略不计。这两个地方的积碳,仍旧需要我们人工清除。
在日常行驶中能否通过改善驾驶习惯,减少积碳的形成呢?其实是可以的。
第一,尽量避免长时间的怠速行驶。经常长时间怠速行驶会使进入发动机的空气流量变小。长此以往,就会促进积碳的沉积,成了恶性循环。
第二,每隔一段时间,跑一跑高速,拉一拉转速。有时候我们中国人开车很奇怪,开车容易路怒,可在自己开车时却开得很慢。其实,开慢车也是很容易产生积碳的。我们建议在日常生活中可以适当使用“手动挡”自主控制换挡,适当拉高一下转速,这样不仅可以有效预防积碳生成,还可以保持汽车原本的动力。
第三,每5000至10000公里做一次“免拆清洗”,使发动机保持在最佳状态。
总而言之,缸内直喷发动机虽然更先进而且更加省油,但后期维护方面的成本也有所增加。所以,在日常生活中更系统地给爱车做保养,更科学地驾驶爱车,就可以有效避免积碳的生成,从而使我们爱车的寿命变得更长。
