704
《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第五十八条:机动车在夜间没有路灯、照明不良或者遇有雾、雨、雪、沙尘、冰雹等低能见度情况下行驶时,应当开启前照灯、示廓灯和后位灯,但同方向行驶的后车与前车近距离行驶时,不得使用远光灯。机动车雾天行驶应当开启雾灯和危险报警闪光灯。
前照灯指的是近光灯、远光灯和转向灯,示廓灯和后位灯一般是车身高度高于3米的大货车才有,普通私家车不做要求。
恶劣天气包括雾天、大雨天、大雪天、沙尘暴、下冰雹的天气,遇到这样的天气,首先要开近光灯或者远光灯,如果同方向跟车行驶车距较近的,不要使用远光灯,用近光灯,如果遇到雾天,还要开启雾灯和危险报警闪光灯(即双闪灯,也就是左、右转向灯一起闪)。
法律的规定是死的,在实际开车操作中,各种情况是需要靠经验来实时判断的,不管是怎么样的恶劣天气,都要用能见度来判断用哪种灯光。
比如在高速公路上行驶,能见度小于200米时,要开启雾灯、近光灯;能见度小于100米时,要开启雾灯、近光灯、双闪灯。
所谓的能见度就是你用肉眼能够看清的距离,这也就是个大概的距离,根据经验来估计一下,高速公路上可以根据划线或者车距确认牌来判断,普通道路就根据自己的经验来估计。
高速公路上会有0米、50米、100米、200米这样的车距确认牌,位于道路右侧,是用来校对车距离用的,可以用来估算能见度。
另外,高速上的白色虚线也能用来判断车距离,一般来说,每条白色虚线的线长是6米,线与线之间的空白距离是4米,一段线加一个空格就是10米,可以根据这个线来判断车距。
高速公路的这一做法可以延伸到普通道路,只需要把能见度降低,根据经验,可以这样划定:在普通道路上行驶,能见度小于100米时,要开启雾灯、近光灯;能见度小于50米时,要开启雾灯、近光灯、双闪灯。
在恶劣天气中开车,不管是在高速公路上还是普通道路上,也不管能见度多少,首先要降低车速,高速公路上,车速应该保持在60~80公里/小时,且应该在右车道行驶,不能在左车道行驶,在普通道路上,车速应该保持在20~40公里/小时,尽量靠右行驶。
有人说我在恶劣天气下开车,无法判断能见度是多少米怎么办?
为了安全起见,可以把雾灯、近光灯、双闪灯都打开。
很多人在实际开车中就是这么操作的,只要有一点恶劣天气,就把这三个灯都打开了,哪怕能见度有500米也是这样,我碰到过好多次这样的。
这么做严格说起来是错误的,与法律的规定不一致,但这样做的目的是为了安全,只是有点安全过度,况且交警也不会处罚这种行为,交警的态度还是按法律的规定,以能见度为标准来使用灯光。
你打开了双闪灯行驶,当你需要变道时,后方车辆无法获知你的驾驶意图,这样就容易引发事故,你不可能说你不变道、不超车,这是不现实的,只能说尽量减少或者避免变道与超车。
为了安全起见,建议在变道或者超车需要打转向灯时,临时把双闪灯关闭,等变道或超车结束,再把双闪灯开启,这样就更安全了。
雾灯包括前雾灯与后雾灯,前雾灯是为你照亮前方的,后雾灯是用来提醒后车注意保持车距的,雾灯的穿透性很好,比双闪灯和远光灯都要好,雾天最好开雾灯,雾灯的开关一般打到1档是开前雾灯,打到2档是前、后雾灯一起开,尽量把前、后雾灯都打开。
我还遇到一种情况,但凡下点小雨或者有点小雾,能见度超过200米了,还是有人开双闪灯,近光灯和雾灯都没有开,这种做法其实不对,你开雾灯也比双闪灯的效果好,但因为双闪灯很容易开,雾灯不好开,所以很多人不愿意开雾灯,要多用雾灯,少用双闪灯。
