2315
车辆在使用的过程中,随着使用年限的增加,再加上平时要经历风吹日晒,雨淋严寒等天气因素影响。
车上的各个零部件都会出现老化的情况,不管是国产车还是合资车,都会出现各种各样的异响。
虽然异响对于车辆的正常行驶影响不大,但对于一些有强迫症车主来讲,那绝对是一种煎熬。
今天要说的就是新车老车都会出现的车门异响,车门作为我们平时上下车经常要使用的部件。
如果每次开关门都会出现吱吱异响声的话,会严重影响了车主开车的好心情。那平时得注意哪些地方?又该如何处理?
车门铰链
首先检查车门铰链,铰链作为连接车门与车身的部件,就好比家里的门,发出的异响原理是相似的。
而且根据每个人在开关的时候,力度都会不一样,久而久之车门铰链的磨损就会变得很大。
当开关车门出现滞涩感,那就是铰链的润滑性下降。这个时候就得往铰链上添加润滑剂,增加润滑度便可。
铰链长期缺失润滑的话,会容易导致磨损,会出现车门关不紧和异响等等故障。
在我们平时养护爱车的时候,要避免车门铰链混入大量沙粒泥土,还有在关门时,最好把握好力度关门。
车门限位器
另一个需要检查的部件,那就是车门限位器,车门限位器作用则是限制车门开关角度。
如果开关车门出现异响感受到异常的话,那就很有可能是限位效果变差了,也有可能是缺少润滑。
如果长期缺少润滑,那车门限位器很容易磨损和金属疲劳,这种情况只需要将固定螺丝拧紧,往限位器涂抹黄油即可。
车门密封条
开关车门出异响,十有八九是密封条了出了问题,密封条都是采用橡胶材质,经历阳光直射、砂石塞入缝隙,或者使用时间长,都会发生老化。
一旦老化破损那将会造成车厢漏水,会增大行驶中的风噪声和其他异响。不过也不用着急去修理。
我们可以用肥皂往车门的密封条进行均匀的涂抹,最好能抹上2-3遍。等肥皂干后再进行开关车门,就会发现异响减少了很多。
不过密封条损伤严重或老化程度较大的话,建议还是直接更换新密封条省事。
当开关车门出现异响的时候,以上这些解决方案希望可以帮到各位。
平时在行驶的时候,尽量选择平坦道路,控制好开关车门的力道,及时检查维修,养成良好的用车习惯。
不仅能很好的预防车门出现异响故障,还能让车门保持更好的状态。
