439
新能源越野车究竟可不可靠?
面对接踵而至的电动越野车,越野发烧友们多多少少有些懵;多少年来玩越野都是折腾发动机和变速箱,现在换成自己都不敢检修的三电系统确实会感到迷惑。而且动力电池组的制造成本高是众所周知的,如果在越野的时候磕坏电池包,那个后果怕是就难以承受了。
客观上确实如此,所以判断电动越野车是否可靠的第一要素就是电池包的位置与材料。
来看两张图片:
1.高位电池包
2.下挂电池包
不论是纯电动汽车还是插混类汽车,其电池组一般都布局在底盘的最下方;而越野时最容易磕到的就是底盘,燃油动力越野车容易碰坏传动系统,但维修的成本不会太高。然而动力电池组的代价会很高,所以放在底盘最低位置看似是不太合理的,可是也有一些电动或混动越野车将其设计为下挂。
如果把电池包放在这个位置就必须注意看其外壳和护板的材料了,因为电池包磕碰是难以避免的,那么就必须保证越野时正常的磕碰不会把电池包磕变形或穿破。
电池包的外壳材料有两种,分别为:
普通轿车和SUV可以用铝合金材质的电池包,而且基本都用这种材料,因其属于轻量化材料;但是普通强度的铝合金只有一两百兆帕(Mpa)的强度,一般高强度铝合金也就是三四百,强度能达到五百兆帕以上的铝合金材料也是有的,可是成本已经很高,价格要四五万元一吨。所以电池包使用的铝合金材料强度普遍不高,这也是一些电动汽车压到窨井盖都能戳破电池组的原因。
钢材的强度是远超铝合金材料的,在材料行业里认为超过600Mpa的钢材属于高强度钢;热成型钢一般在1000Mpa以上,还有马氏体钢也很高,最高可以达到2000Mpa!所以采用下挂电池包设计的越野车没有问题,但其动力电池包的外壳材料应当是热成型钢标准的不锈钢,包括电池组和电动机下护板也应该使用高强度不锈钢。
否则这些车最大的利润点怕是在后驱卖配件和电池组总成,铝合金电池包和护板在真正的越野场景中,那也就是个装饰;不过把电池组设计在底盘上方的结构就无所谓电池包的材料了,毕竟越野时也碰不到。
悬架材料用钢材更好不知道从什么时候开始,越野车制造商也开始讨论轻量化。
谈轻量化就别谈越野,越野车就是要够硬,够硬就必然够重。
高水平的越野车会采用前后双叉臂独立悬架,或者用前双叉臂配合后整体桥式非独立悬架,成本低一些但同样可靠的组合则是前后整体桥;整体桥的特点是结构强度高,材料强度一般也比较高,用的是高强度钢。整体桥不适合用铝合金,其实双叉臂也不适合用铝合金,但是有一些越野车用了铝合金的双叉臂,参考下图,双叉臂指的是上下两个三角臂。
双叉臂承受着较大程度的侧向力,下方的三角臂更是以更大程度的承压;所以下三角臂总会是钢材打造,少数越野车用铝合金打造上三角臂。可是在极限越野的时候同样会给上三角臂带来很大的压力,重点是越野时的悬架形成会非常的长,三角臂理论上无法再极大的行程范围里保证全域超高结构强度,于是在极限越野时就很容易出现“断轴”(三角臂断裂)。除非这台所谓的越野车没有多大的悬架行程,可是悬架行程不够大又不会有多高的越野性能,所以用铝合金三角臂的越野车普遍没有多高的极限。
总结:真正的越野车需要的是“钢筋铁骨”,铝合金这种轻量化材料不适合越野车,甚至连作为越野车竞技杠材料都不合适;但是用电驱动越野车并没有问题,电动机有低扭爆发力强的优势,可靠性也要高于内燃机。所以电动越野车并不是不可接受,不过确实需要做好对动力电池组和动力单元的防护,要能保证一般的磕碰不会损伤电池,不至于让电池包的外壳变形,否则这样的越野车确实用不起。
至于动力电池的类型倒是无关紧要,车辆价格低一些就用制造成本偏低的磷酸铁锂电池,高一些则可以用密度更高的三元锂电池;电动机更适合用永磁同步电机,越野控制系统比较复杂且不同品牌的车辆有不同的逻辑,这里就不赘述了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
