去易车国际站
继续浏览当前页
超越刀片电池和麒麟电池?富锰锂基补齐固态电池最大短板
在新能源车的逻辑下,虽然也整出了一套电池、电机、电控,以对应燃油车时代“三大件”。但就像巅峰巴萨的“MSN”组合一样,说是组合,可谁都无法压过最璀璨的那颗星。对电动车而言,动力电池部分,就是所谓最璀璨的星。这点仅从成本上就可以判断。而仅仅是动力电池的电芯部分,就不止凑出所谓的“三大件”。光是核心组成部分,就有正极、负极、电解液、隔膜。而今天我们要聊的,就是电池电芯的“绝对巨星”,也就是正极材料的技术新突破。
正极材料拖新能源车后腿
先解释一下为什么正极材料是电池电芯中的“绝对巨星”,其实答案有点尴尬,因为现阶段科技树水平下,正极材料是最拖后腿的那个。虽然我们总是吐槽负极的石墨材料都是老古董了,期待硅基负极、金属负极这些技术的替换。但事实是,即便石墨负极对比现阶段最高水平的量产三元锂电池,其克容量也是遥遥领先。虽然为了防止析锂、死区等极端情况的出现,负极的设计一般会提供一定冗余。但即便如此,正极材料的克容量也还远远不够。而且堆砌更多的正极去对应负极,整个电芯的成本也被相应推高。
特别是在丰田、日产等日系车企,已经基本敲定在大约3年后开始陆续落地固态电池(至少是固态电解液)的背景下,正极材料的落后就显得更加尴尬了。但在现行的技术逻辑下,如果只以容量论英雄,那么正极材料似乎也已经走进了死胡同。且不说磷酸锂路线,即便是套上磷酸锰铁锂的改进方案,仍然无法在电池容量上反杀三元锂。至于镍钴锰,其中镍含量几乎可以说是无以复加,那么电池性能到底还能从什么角度被提升呢?
从根本上来说,锂电池的能量仅与容量和电压有关。那么提升电池的性能,就要从容量与电压两个角度着手。事实上,这也是在性能上对磷酸铁锂电池形成碾压的两个方面。而眼下,能够在电池容量和电压上都双杀镍钴锰的正极材料的雏形,似乎已经开始显现,这便是富锂锰基正极材料。
容量更大、成本更低、安全性更高,真没短板?
富锂锰基正极材料理论上有着300mAh/g左右的克容量,以及额定电压约4.5V的表现。对比主流,富锂锰基正极至少可以在容量上提升30%提上。并且电压也能稳稳超过(额定3.7V左右)。再加上传统中,锰就是作为稳定剂角色存在,安全性也得到了保障。更重要的是,锰还有成本优势。中,钴的成本压力自然不必说,所以高镍电池除了容量优势,也有降成本的考虑。但即便是镍,相比锰而言,都可以用昂贵来形容。国内电池级硫酸锰的价格,长期徘徊在6000元/吨左右,而电池级硫酸镍的价格大约在3万元/吨左右。相比动辄上十万元每吨的碳酸锂而言,锰更是白菜价。而且全球锰矿储量甚至还远多于镍矿,想要炒作锰的价格,基本没有可操作性空间。
不过锰的这么多优势也不是今天才知道的,事实上在电池路线的混沌期,锰酸锂方案就给出了相对稳定的结构,以及相对更高的工作电压表现。但由于过于稳定的尖晶石结构,活性也相对更低,于是在电池容量上难以匹敌后来逐渐普及的镍钴锰。即便是赋予锰酸锂高镍、高压的属性,其总的能量表现大约也只有镍钴锰的8成左右。就这还得面临电解液在高压下的风险。
那么解决问题的根本就在摆脱过于稳定的尖晶石结构,转而采用的层状结构。这也是为什么我更愿意称其为的PLUS版,而非锰酸锂电池变种的核心原因之一。打通结构,意在为锂的脱嵌铺平道路。在此基础上,正极就还需要增加更多的锂,这也是所谓“富锂”的由来。由于正极材料为稳定的“锰基”(最开始应该也会保留钴的使用),所以在层状结构下,其过渡金属层也可以含有锂(镍钴锰没有)。由此便构成了一套锰酸锂与层状结构相结合的富锂锰基电池。
但结合前面的技术介绍来看,即便是集合锰酸锂的天生优势,与的工艺积累,富锂锰基电池仍然有着清晰的短板。在充放电过程中,也就是锂离子来回迁移的工作中,会产生少量的氧。即便是镍钴锰三元锂结构下,氧的释放也会影响原本金属离子排列松动。随着时间的推移,这一过程会降低电芯的电压以及工作效率。但在富锂锰基正极中,影响会更大。因为锰酸锂的舒适区仍然是尖晶石结构,富锂锰基的多层结构在被松动后,容易再次朝着尖晶石结构迁移。这也是为什么富锂锰基电池的有效循环寿命,明显低于的主要原因。
解决这一问题的核心办法,就是抑制氧的产生与强化新结构的排列。除了在正极部分,通过掺杂、包覆、修饰和路径优化等方案外,固态电解液也能够明显减少正极与电解液之间的活性接触,起到结构稳定的作用。同时,固态电解液也能够适配更高工作电压的富锂锰基电池,发挥其最大的性能潜力。考虑到国内预计将在明年小规模验证,以及2-3年内迎来规模化应用的技术进展。富锂锰基电池预计会与固态电池前后脚落地,也算是一种双向奔赴了。
就算富锂锰基电池先一步落地,也可以在相对满血版电压稍低一点的情况下,与现阶段的,甚至是进行混装。由此分别提升的稳定性、控制其成本。又或者提升的整体电压,以及电池容量密度等等。当然,富锂锰基电池用“磷酸铁锂成本,造出超过高镍性能”的终极形态落地之后,现阶段的动力电池格局,或许又将迎来一次洗牌。
