去易车国际站
继续浏览当前页
低温导致机油粘度升高、发动机润滑速度慢,要原地热车了吗?
气温的降低会让发动机机油粘度升高,发动机建立润滑系统的速度会减慢,所以建议您要原地热车。
这是笔者同事收到的一个信息,来自某汽车品牌交流群,发布信息的是群管;群里不少车主陆续回答“收到”,似乎对于这个建议没有任何争议,因为这个4S店的群管至少在其心目中属于技术权威。然而这样的群管在我们这里就只算是小学生了,一个售前和关爱部组成的服务群里,工作人员里的小丫头其实一个懂车的都没有。
所以这个结论也是错误的,但是低温确实会让机油的粘度升高。
理论上机油粘度升高就会造成流速减慢,机油从油底壳到各个需要润滑的位置,这个过程所需要的时间会延长;所以这样的建议看起来也挺像回事,可是却忽略了机油泵的压力是动态调节的。发动机的机油泵是与曲轴连接,连接的是曲轴的偏心轮,少数发动机采用电动机油泵;机油泵的泵油压力并非恒定不变,除非是不带泄压阀的老旧机型,参考下图,重点看机油泵和泄压阀。
既然机油泵和曲轴连接,那么结果就会是发动机的转速越高则泵油压力越大,当压力过于高的时候就要通过泄压阀来调整压力;然而这并不是重点,重点在于为何要泄压,需要泄压则说明压力足够高,那么家用车发动机的机油泵压力会有多高呢?家用车基本都用汽油机,汽机油的机油泵压力已经很高,一般在3~4BAR以上;具体范围一般为转速800rpm以下不低于3BAR,转速2000rpm以上不超过5BAR。
1BAR是什么概念呢?
那就不妨来看一看轮胎,一般家用车的轮胎气压是2.5BAR左右,其压力就足以撑起轮胎并承受车身的重压了。
综上所述,在发动机转速低于800rpm的前提下,机油泵的压力还能做到不低于3BAR,其泵油的压力就完全不用担心了;可以说除非机油冻住,否则机油只要能流动就能在高压的作用下于短时间内形成有效润滑——短时间指的是从按下启动开关开始,随后也就是三五秒钟而已。举个例子吧,把机油想象成口水,人在体力充沛的状态下能轻松的把口水吐出老远;那么在相同的状态下把口水变成痰,难道就吐不动了吗?显然不会。所以只要发动机的机油泵没有故障,那么只要机油没有达到冰点温度,也就是没有冻上,汽车启动之后就不用原地等待润滑,原地等待只是等了个寂寞。
只是为何有些汽车品牌的服务人员会建议车主原地热车呢?
就像开篇讲到的一样,其实那台车用的是无级变速器,也就是CVT。
如果一定要找出一种不得不原地热车的车辆,那它只会是使用无级变速器的系列汽车。
与品牌无关,用这种变速器的车辆基本都要原地热车。
究其原因在于其特殊的换挡结构,AT/DCT/AMT均采用齿轮箱换挡,温度不会影响其冷启动运行与运行中的磨损;但是CVT不用齿轮箱换挡,采用的是锥形轮和钢带或钢链的组合,两者始终贴合在一起,运行中存在磨损!所以这个部分的使用寿命是比较低的,但它又是CVT的核心部件,损坏之后往往是换变速器总成而不是维修换件。于是无级变速器就必须在有效润滑状态下去使用,可是变速箱油的特性是在低温时无法对锥形轮和钢带进行有效润滑,必须在其有充分流动性能的时候才能达到有效标准。
于是无级变速器在低温环境中就不得不原地热车,通过加热的发动机防冻冷却液去加热变速箱油。
无级变速器的缺点就是原地热车,准确的叫法是“低温保护”;在没有解除低温保护之前,变速箱根本没法改变传动比,也就是没有办法换挡。此时倒是可以强行驾驶,也就是只管踩油门,依靠拉高发动机的转速去强行拉高转速。可是这样的开法还是会造成一定程度的磨损,同时还会加大发动机的磨损,就算发动机形成了有效润滑,但即便是在热车状态下也是转速越高磨损程度越大,同时耗油量和噪音也会比较夸张。普通小排量汽车用低速挡也跑不快,车速不过是三四十甚至更低。
所以才会出现这种建议,让车主主动的去热地热车其实也是一种掩盖车辆缺点的方案,仅此而已。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
