560
你是否有过这样的疑问:如何让你的新车寿命更长久?答案可能就在“磨合”二字中。正确地磨合你的新车不仅能提升其使用寿命,还能防止它过早地报废。很多人可能并不知道,不仅手动挡车需要磨合,自动挡车也同样需要。那幺接下来我们就一起来了解一下自动挡车的磨合需要注意哪些方面吧。
首先,要注意磨合里程。一般来说,新车的磨合里程在1000-3000公里之间。初期磨合(0-500公里)的时候,切忌猛加油门或者猛踩刹车。此时,行驶的速度和发动机转速都不宜过高,实际速度不应超过每小时70公里,而发动机的最佳转速则应在每分钟2000转以内。到了中期磨合(500-1000公里)阶段,速度和发动机转速都可以适当提高,但还是建议不要超过每小时90公里,发动机转速则不宜超过每分钟2500转。至于后期磨合(1000-3000公里),在路况允许的情况下,时速可以提至每小时120公里,此时发动机最高转速可提高到每分钟3000转。
为了保护新车的发动机,我们在驾驶过程中应尽量避免让发动机处于高转速状态,转速越低越好。否则,这可能会对你的爱车造成损伤。
其次,热车是非常重要的环节。启动车辆之后,请不要急于起步。等水温达到正常水平后再行进才是明智之举。特别是在寒冷的冬季里,我们应该轻踩油门踏板,让发动机缓慢运转。如果你没有给车子预热就直接开动,在开动后的前五分钟里也要尽量保持低速行驶。只有等到水箱冷却水温度足够高了,才可以逐渐加速前进。
此外,在驾驶过程中要适时地改变车速。由于自动挡汽车无法像手动换挡那样精准地确定需要磨合的档位,所以我们只能通过不断地改变车速来逐步实现这一目标。
在磨合期间,你应该尽量选择平坦且干净的道路行驶,尽量避开那些会让车辆产生过大震动、冲击力的地方,并尽可能避免不必要的紧急刹车。同时,根据路况选择最合适的档位也是十分必要的。
最后一点是,避免负重磨合。在规定的磨合里程内,新车应当尽量保持空载或小负荷行驶。切勿满载前行,否则可能会对车辆部件造成损害。
总之,磨合新车的过程中不可操之过急。正确的磨合能让我们的爱车性能发挥得更好,使用寿命也会因此而大大提升。希望这些关于自动挡车磨合的知识能对你有所帮助。
小编每天都会分享一些用车的小知识,如果对你有用的话,就点个赞,关注一下吧!
