372
当车辆处于方向跑偏的状态,在市区驾驶的话短期的没什么问题,不过如果长期没有检修,或在跑偏的情况下进行高速驾驶,问题就会很快暴露出来了。当你在高速驾驶时,如果方向跑偏的话,你会发现就算直线驾驶之时你也需要经常修正方向,用力抓紧方向盘的话可以减小修正次数,如果稍微不用力,方向就会向左或右偏移,这对长途驾驶来说不仅痛苦,还会增加驾驶的危险系数,十分不安全!那么车子为什么会出现“方向跑偏”,当出现此问题时,我们又该如何应对、解决呢?接下来小编就来好好讲解一下。
汽车跑偏是指汽车行驶匀速在直线、平坦的路面上,车辆有自动向左或向右行驶的趋势。通常,汽车在平坦的直路上行驶1000米,偏差超过五米的,就可以称为跑偏。
汽车跑偏是一个比较难治理的故障,引起跑偏的原因非常多。下面我们就来说说引起汽车跑偏的原因都有哪些。
一、设计原因造成的汽车跑偏
1、悬架的导向杆和转向系拉杆的运动干涉就会影响车辆跑偏。就是由于原厂设计造成的,且多造成向右跑偏。这个现象在一些卡车上表现比较明显。
2、部分前轮驱动的车辆在急加速时有跑偏的趋势,这是前驱车两侧半轴不等长而造成的一种叫做“扭矩转向”的现象,是前驱车的固有特性,不是故障,只是这种现象有的明显、有的不明显而已。
二、轮胎故障引起的跑偏
1、两侧轮胎气压不同
胎压不等是导致汽车跑偏的一个重要原因,这也与汽车的驾驶里程有关,里程达到一定公里以后,由于轮胎所处的位置不同,会造成轮胎的胎压消耗不均匀,例如驱动轮的损耗总是比其他轮胎更严重,因此最好是可以做到每两万公里更换一下轮胎之间互相的位置,使胎压保持均匀分布。
