1223
很多车主在维护汽车时都会疑惑,汽车防冻液到底需不需要定期更换呢,汽车防冻液有什么作用呢?其实不同品牌的汽车,对于防冻液的更换时间和里程都是不同的,那到底应该怎么判断防冻液是否需要更换呢,小编今天就来跟大家一起了解一下关于防冻液的知识。
首先,我们必须明确的是,防冻液对于保护汽车是十分重要的,它具有防冻、防沸、防腐、防垢和冷却等多种作用,能够在不同场景下有效保护汽车的发动机系统和冷却系统,延长汽车寿命。一般而言,防冻液会随着汽车的使用里程增加而逐渐减少,但消耗的速度一般很慢,一般可以实用半年到一年。所以,如果需要经常补充防冻液,那就要检查汽车是否存在故障情况了。
而判断是否需要更换汽车防冻液,最靠谱的方法就是查阅汽车的使用说明书,一般在使用说明书中,都会表明发动机水冷却液,也就是防冻液的建议更换时间,初次更换的时间和后续的时长也会不同。如果找不到说明书,各位车主也可以根据一些简单的特征来加以判断,比如观察防冻液的量、颜色这些,如果防冻液颜色变得浑浊或者已经蒸发了部分,就需要考虑更换了。
目前市场上防冻液的品牌也较多,选择合适的、耐用的防冻液也需要有科学的方法。车主可以通过看防冻液的冰点、配方这些信息来加以判断,一般而言,防冻液的冰点应该低于气温10~15度。也可以选择品牌名气较大的产品,因为这些品牌的防冻液中一般还含有防腐剂、缓冲剂等,也能更好地保证防冻剂的品质。而在日常用车时,车主如果发现余液壶中液面有下降,也可以及时添加适量同颜色的防冻液或者蒸馏水,来延长防冻液的更换周期。
