528
从逐月增长的销量成绩可以看出,新能源车已经逐渐被消费者接受。但是随着新能源车保有量持续增加,电池安全也愈发受到消费者关注,毕竟电池是新能源车最核心的部件,它的好坏,直接关乎车辆的性能和可靠性。
关于电池不安全的场景,主要是涉水、自燃、短路等,这些情况给新能源车用户造成不少困扰。倘若要检验一款电车的安全性,比较靠谱的方法就是进行各种极端测试。而近期长安“金钟罩”电池进行了远超国标标准的测试,包括“百水不浸”、“真金火炼”、“钢筋铁骨”等五大测试项目,下面我们来看看其具体的表现究竟如何。
浸水挑战:60分钟浸泡滴水不入
近年来,新能源车电池涉水的情况越来越常见,因为在雨季,我国多地都出现强降雨情况,个别路段积水严重,然而新能源车电池安装于车辆底盘下方,所以车辆经过积水路段时,品质不靠谱的电池就会容易浸水,导致电池损坏。
这次浸水挑战项目就是检验电池在水里能“活多久”。按照国标要求,只要电池在水里浸泡30min后能正常工作便能达标。
但是要知道,国标要求的电池安全性更多是考虑到常规用车场景,不会将极端情况纳入考虑范围内。因此市场上多数车企进行浸水挑战测试的标准会超过国标。其中,长安“金钟罩”电池的测试标准比其他车企更极致,要求是2倍国标IPX8时长和20倍国标IPX9时长。
在IPX8防水测试中,电池包放置在导电性更强的3.5%氯化钠溶液,模拟海水浸泡,水深淹没电池后保持60分钟,模拟车辆在雨天环境下涉水行驶、停车位积水等场景。而IPX9防水测试则是用85°高温以及8000~10000Kpa高压的水持续对电池进行1小时高温高压喷水,模拟洗车时高压水枪冲洗情况,考察电池包的外壳防护是否能有效地防止外部液体进入电池包。
从测试结果来看,长安“金钟罩”电池成功通过了种种挑战,电池包没有浸水,同时电池也没有发生短路、起火、故障等状况,电池包的防水性比较到位。
这意味着,即使是在雨季,或遇到恶劣雨水天气,长安“金钟罩”电池都能让人更加放心,这种放心不仅来自电池的安全性有保证,不会有隐患,还能避免用车过程中产生额外的电池维修费用。
真金火炼:火烧电池140秒
日常用车过程中不容易发生动力电池起火的情况,不过一旦起火就会对生命安全造成不小的威胁,所以新能源车动力电池的防火性能尤为重要。而火烧试验就是模拟车辆在外部起火情况下,电池包能保持多久的稳定性。
按照国标要求,电池包直接火烧70s,间接火烧60s后,不起火不爆炸即可视为合格。但是长安“金钟罩”电池燃烧时间是国标2倍时长,直接暴露在火焰中燃烧140秒,间接燃烧是将动力电池放置在耐火隔板的油盘上120秒,外焰温度达到800°,这个标准放在汽车行业里都可以说是最为严苛之一。
最终测试结果就是电池包移开电源后,没有起火燃烧,并且试验完成2小时后也没有出现爆炸情况,安全性靠谱。
在用车过程中谁也不希望遇到电池包自燃的情况,但是意外之事无法预料,所以选择一辆电池包不容易起火的座驾才能更好保障用车安全性,而电池包经过长时间火烤后不会起火不会爆炸,为乘客争取了宝贵的逃生时间。
钢筋铁骨:金属针刺穿电池
关于针刺试验,估计很多朋友比较熟悉了,这就是人为模拟电池内部短路的一种实验,通过一根金属针刺穿电池导致内部发生短路后观察电池的表现,跟用车过程中异物刺入电池包类似。目前,该试验也是业界公认为考验电池安全最常用,也是最极端、苛刻的针刺试验,被称为电池实验界的“珠穆朗玛峰”。
按照国标要求,针刺或加热触发1颗电芯热失控,报警后5min内不起火即为达标。但是在现实用车环境下,受挤压的电池可能不止一个电芯短路,所以热失控的能力释放也不同。于是长安汽车选择同时对电池包中的两块电池进行穿刺,同时触发2颗电芯热失控,来验证电池在热失控方面的表现。
试验完成5分钟后,电池包并未发生起火和爆炸等情况,这意味着电池受到异物刺入发生短路后,仍有不错的热稳定性,保障安全性,这意味着日常用车的安全性得到了很好的保障。
写在最后
可以看到,这次动力电池权威试验测试的严苛程度非常高,不仅远超国标,对比其他车企的测试难度更高。不过面对如此“变态”的测试项目,长安“金钟罩”电池全都经受住了考验,其展现的强悍安全性能,不仅让消费者买得放心,同样用得安心。
对于电池安全性,长安汽车是严谨认真的,为全方位解决新能源车用户对电池安全性的担忧,近期长安汽车还发布了全新电池战略规划,将三电核心技术掌握在自己手里,确保电池做到极致安全且具备较快的补能速度。
未来长安汽车也将升级液态电池,深耕半固态、固态电池,并应用军工标准的新型隔热材料、微核高频脉冲加热技术,让动力电池具备长寿命、真安全、超高效、快补能的特性,给用户带来新体验。
