650
像人一样,冬天对汽车来说,也是一个难熬的季节,如果我们不能对爱车做好方方面面的养护工作,那么在这个季节它一定会给您添很多麻烦。
1.检查防冻玻璃水及雨刷器
在玻璃水中加入防冻液不仅能有效清洁挡风玻璃,还能确保水泵和喷头不被冻结,在玻璃表面残留下来的化学防冻剂能够有效防止玻璃再次结冰。如果你的雨刮器在雨雪天气出现刮不干净,经常留下纹路,或者出现摩擦异响,那建议你更换新的雨刮器。这样不仅可以获得更加清晰的视野,还能够更好地保护你的玻璃。
2.检查暖风系统
暖风系统能否正常工作对冬季用车是非常重要的,虽然暖风系统比空调系统结构简单,但是在停用一夏天后,也会出现故障。所以在入冬前试用暖风系统没有热风、风机运转有无异响、风管是否通畅。如遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,请及时到4S店检查修理。
3.冬季用车前注意热车
冬季开车前适当的暖下车还是有必要的,虽说现在有很多较好的机油低温流动性好,但是冬天车辆点火后不要立刻就开走,尽量原地热上一分钟后再起步,润滑油大略地润滑到位,这样可以发挥出发动机的良好状态及性能,当然这不仅可以更好地保护发动机,也是省油的一个好习惯。
4.全车灯光检查
冬季应对全车车灯的工作状态应作一次全面的检查,变黑的灯泡应尽早换掉。防雾灯、刹车灯、转向灯更要自己查看工作状态。冬季清晨雾天能见度低,追尾事故特别多,所以如防雾灯、高位刹车灯工作是否正常,也是冬季行车安全的保障。
5.检查轮胎
橡胶会因气温的降低而变得硬且相对变脆,磨擦系数会降低。冬季里,轮胎气压不可太高,但是更不可过低。外部气温低,轮胎气压过低,胎压严重过低会加快轮胎的异常磨损。冬季要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给车辆做四轮动平衡及四轮定位,更换轮胎位置。
6.检查汽车蓄电池
汽车的蓄电池最怕低温,所以在低温的状态下需要及时的添加电解液,调整好电解液的量,同时检查汽车的接线柱,如果长期不开的话,需要将汽车的蓄电池拆下,存放在温度比较暖的房间里,避免在低温的环境下出现电量不足的情况,这样会影响汽车的使用寿命。
冬天汽车要小心保养,因为气温很低,汽车部分的零部件比较脆弱,要小心使用才能保护好自己的爱车!
标签: 用车
