671
有时候我们汽车仪表盘冒出一些标志
但我们却不知道它们的意思和解决方式
其实某个指示灯亮
就代表着汽车相应“部位”出现问题
如果是在行驶过程中亮起
那就要格外注意了!
今天介绍几个重要的指示灯
看看你都认识它们吗?
01.制动警报灯
出现这种警报主要有两个原因,制动液过低或者制动系统发生故障。制动液过低也就是我们常说的刹车漏油,会导致液压系统压力不足,无法完成车辆有效制动。而制动系统故障则更为复杂,主要有制动系统进入空气,磨损消耗导致制动行程过大等原因。
处理办法:可能会造成制动失效,应立刻联系4S店安排拖车,去服务站进行维修。
02.机油压力低报警指示灯
机油压力警报的原因有很多种,比如机油量不足,发动机磨损,旁通阀故障,机油滤清器堵塞等等。
当出现机油压力警报时,我们首先要检查机油油位是否正常,看看是不是机油不足了。如果在行驶过程中,出现机油压力警报,并且伴随车辆抖动或者加速无力的状况,请立刻联系服务站进行维修。
03.胎压故障指示灯
胎压警报就是车辆检测出轮胎压力异常,最大的威胁就是行驶过程中由于胎压不稳定导致爆胎。因为胎压受天气温度影响,夏天的胎压要比冬天的胎压要高。
所以为了防止系统误报,我们可以在车里备一套胎压测试表,下车自己测一下,一般在2.3~2.5kpa之间都是合理的。
04.发动机故障指示灯
发动机故障灯是用来显示发动机工作状态的。拧动钥匙,车辆进行自检时该指示灯会亮起,启动汽车后指示灯自动熄灭。
如启动汽车后指示灯依旧点亮,则表示发动机系统可能存在故障。此故障无法自行检查或维修,需及时联系服务站进行维修。
05.冷却液温度过高报警指示灯
冷却液主要负责发动机的热循环,冷却液不足就会导致发动机散热慢,内部温度高,长期运行就会加剧内部磨损。
处理办法:我们可以打开发动机引擎盖,检查散热器内的冷却液高度,添加至最低水位线之上。注意水箱"开锅"时不要贸然开盖,防止蒸汽烫伤。
06.保养指示灯
保养指示灯也就是我们俗称的小扳手灯。当里程数累计到设置的里程(5000公里)时,该报警灯亮起,提醒用户到服务站进行保养。
