408
内容概述:
冬季骑行摩托车是一件很具有挑战的事情,原因无他,就是冷;摩托车的平均骑行速度比较高,骑行过程中会相当的冷,所以如何保暖就成为最重要的事情。踏板摩托车是不太需要考虑这个问题的,因为车身就能挡风,可是仍然有些骑手会选择加装防风被;毫无疑问,保暖效果最高的就是防风被,但是也相当危险,如果行程中有高架路桥的话,一旦遇到较大的横风就很难控制车身姿态了。
其他跨骑车型没有办法安装挡风被,到底要怎么保暖呢?
这里给骑手们三个建议,均为笔者实测后的建议。
有一种一体式骑行服的保暖效果最好,其为衣裤一体,穿上之后拉上拉链就好,拉链外面还有防风设计;这种骑行服大多用丝绵,不过保暖效果已经很好,穿上之后几乎感觉不到冷风。
羽绒棉裤可能是很多骑手和年轻人都不熟悉的,这种棉裤不是内穿类型,而是类似于运动裤的外穿棉裤;整体感觉比较蓬松,视觉效果良好,保暖效果非常棒,重点是价格也不高。大多数羽绒棉裤的价格都在一两百元,当然如果要追求名牌那就没有上限了。
冬季骑摩托车还是建议加装风挡,也就是在车头加上一小块挡风玻璃;正面的风会让上半身始终被“风冷”着,就算保暖效果再好也很难感受到温暖。而加装这块小风挡之后,正面气流则能绕过胸口朝头盔吹过去,这样既能有效保暖又能降低风阻,骑行过程中也不会感觉到很累了。
呼吸时呵出去的空气有很高的水蒸气含量,比吸入空气高很多倍,头盔镜片又始终被风冷着,低温镜片可以快速冷凝水蒸气;冷凝的水蒸气会在镜片内部形成许多水珠,这就是所谓的雾,包括眼镜也会起雾,怎么办呢?
个人测试过不少防雾湿巾,实测效果均一般,且不能持续防雾。
最终只有一个办法可以有效防雾,那就是先保暖,再给头盔留出风道。
只要脚部、腿部和上半身有效保暖,骑行时即便头盔有些进风也不会感觉到冷,甚至在有些热的时候需要头盔进风。个人的骑行习惯是做好全身保暖,随后在围脖和头盔接触的位置窝出一个风道,保证头盔能从下方少量的进风;不建议使用头盔顶部设计的风道,因为低温空气与头部持续接触还是容易头疼,从下方进风不会有异样感,毕竟呼出的空气是有温度的。
持续进风可以降低头盔镜片冷凝水蒸气的能力,可以持续有效的防止起雾。
冬季骑行摩托车的时候要不要热车?
正确答案是完全不用,其实汽车也早就不需要了。
热车是使用化油器的车辆才需要进行的操作,化油器在温度过低的时候无法有效雾化燃油,进入发动机气缸的混合油气浓度不一,发动机就会出现怠速不稳甚至行驶中熄火;而现在的摩托车和汽车都用电喷技术,电喷是压力喷油,有燃油泵需要,用喷油嘴的开合来实现需要和泄压,喷油嘴其实只是一个电磁阀。
压力喷油不受温度的影响,热车是多余的操作,有些司机习惯性热车只是因为不懂,另一部分是为了汽车热车后使用暖风;可是摩托车是“真敞篷”,热车状态在骑行时也感受不到热风,所以完全没有必要热车。
并且在启动的时候也不需要再加油门,这样的操作都是老车才需要的。
如果骑行只是爱好,冬季不想骑车的话,封车时就要做好以下准备。
汽油的挥发性能比较强,低温时也会挥发,所以长时间封车就要准备好余量,以避免开春之后无油可用,加散油是很麻烦的。
冬季低温会影响电瓶的性能,其容量会缩减,电瓶很容易亏电;长时间不骑的车子最好拆掉电瓶,摩托车电瓶尺寸很小,既然拆了就不需要只拆负极,建议拆掉之后妥善安放。如果有12V转220V充电器的话,建议每隔一个月慢充一次。
长时间停车需不需要用起车架呢?
似乎不少老司机都习惯用起车架来封车,其实没有必要,因为边撑的锚点与车身的设计是考虑到长时间驻车的,并不会损伤车架。起车架对于普通摩托车而言只是用于维修保养,赛车用起车架只是因为没有边撑,所以封车只需要固定好边撑即可。
但如果没有室内或地库封车条件的话,在户外封车就建议用起车架了;因为风大的时候很容易刮倒摩托车,个人的车子就刮倒过,之后停车就只停在室内了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
