2071
雨天开车的8个安全驾驶技巧,新手司机一定要掌握,能有效降低雨天开车的风险,今天就来说一说,希望对你有帮助。
第一、雨天开车玻璃容易起雾挂水珠,那么一定要知道怎么去处理,毕竟视线不好,会大大影响驾驶安全。如果是雨刷刮不干净,造成视线模糊,那么首先就要考虑是不是车内玻璃起雾了,那么就可以打开一键除雾功能,或者打开空调吹玻璃,并同时开启AC,这样雾气就会很快散去。如果这样做了,仍然刮不干净,看不清路,而且在玻璃上留下很多水痕,那就是雨刮有问题,要及时更换新的雨刮。临时应急的话,可以用玻璃水擦拭几遍雨刮,然后用手搓洗,清理干净杂质后,就会好很多。另外还有一种情况,就是玻璃上有油膜,用雨刮也刮不干净,临时应急的话,可以去找块香皂,然后在玻璃上擦拭,这样就能短暂应付。事后还是建议使用专业的去油膜产品,彻底解决油膜的问题。
第二、在雨天开车,要合理使用灯光,如果是小雨,天色阴暗,那么一定要打开近光灯。如果是大雨暴雨,那么要优先打开雾灯,而不是双闪灯。因为雾灯的穿透力更强,并且不影响转弯变道,对于转向灯的使用。如果是能见度特别低的特大暴雨,雨刮都刮不干净雨水,那么赶紧找安全的地方停着,别开了。但要是在高速上,那是不能随便停车的,这个时候可以打开近光灯,雾灯,双闪灯,减速行驶,找到最近的服务区或者下道口,赶紧离开高速。
第三、在雨天开车,一定不能把ESP车身稳定系统给关掉了。这个功能默认是开启的,但是很多车型的ESP开关,都设置在方向盘左下方,膝盖很容易不小心给碰到。因此,如果发现仪表盘上亮起了ESP-off这个符号,这就表示关掉了ESP,那就要靠边停车,重新开启ESP后再走。
第四、现在很多车型都配备了自动启停功能,而且默认都是开启状态,但是遇到下雨天,如果经过积水较深的路面,那发动机进水后就会熄火,如果这个时候自动启停是开启状态,就会自动打火,这样就会对发动机造成二次伤害。更气人的是,对于二次打火造成的损害,保险公司是拒赔的。所以,如果有自动启停功能的车辆,下雨天开车,第一时间就要把这个功能给关掉。
第五、下雨天开车,要避免激烈驾驶,尽量不要急加速急踩刹车,特别是在过弯道的时候,急刹车很容易造成车辆侧滑翻车。在暴雨天高速行驶,尽量避免去变道超车,跟车距离要比平日里留得更远。
第六、过积水路面,一定要充分评估水深,如果积水已经超过车胎的一半,那就别强制过去了,这样很容易造成发动机进气口进水而熄火。如果确实已经在积水中熄火了,别待在车里等待救援,而是应该第一时间弃车,撤离到安全区域。以免水越积越深,甚至被冲到河道里,那就危险了。
第七、刚下雨的时候,经过人车混杂路段,一定要减速,注意观察路边的行人动态。很多行人为了避雨,会毫无规律地乱跑,很可能就突然冲到车道上,那就容易撞上。
第八、下雨天跑高速,一定要避免长时间走最左侧车道,特别是在过弯道的时候,因为弯道处都设计的是左低右高,这样子左车道就更容易积水,过弯道时,如果踩了刹车,就更容易发生水滑现象,造成车辆侧滑翻车。
如果今天说的这8个雨天开车安全技巧,对你有帮助,别忘了点赞支持一下,谢谢
