1816
KTM 1290 SUPER DUKE RR不仅是KTM的顶级旗舰产品,也是KTM街车的巅峰和品牌塑造者。它集现代科技与顶级制造技术于一身,代表着KTM的品牌价值观:极限、性能和纯粹;是READY TO RACE精神在赛道上的化身。
卓越性能与个性风格的高度平衡
KTM 1290 SUPER DUKE RR从技术配备以及骑行体验上都符合赛车的定义。客户能够意识到开放且小巧的设计,同时具有运动、紧凑及舒适的骑行姿势。低矮且宽阔的车把,特制角度的油箱,更集中化的全新款车架,这些都会提升车手信心、激发骑行性能表现。拧下油门就能立刻感受到车辆激进的风格和设计思想——KTM 1290 SUPER DUKE RR上没有任何部分多余的。顶尖的电控系统能帮助骑士去探索车辆最极限的潜力,驾驶模式以及各种可调设定,帮助最有经验及渴望竞赛的车手去追求极致运动体验。
这台车既是玩具,也可以随时化身武器。极端好斗,寻求挑战,只为了一个目标:享乐与刺激。他们渴望每一个细节都在追求极致性能。
KTM 1290 SUPER DUKE RR的最初创意是什么?将KTM最引以为傲的引擎塞进最紧凑,最轻的车架里,创造出最令人生畏的街车。更简洁,更凶狠,更有力。
KTM 1290 SUPER DUKE RR采用街车的设计思路,并对车身进行了更大范围的精简。甚至车身外板的厚度也经过了仔细斟酌,以此达成最佳的减重效果。但这不仅仅是为了减重,它们还为车身增加了额外硬度,并呈现出更有肌肉感、更有气势的外观。
KTM 1290 SUPER DUKE RR不遗余力地减轻重量,几乎每一块车身面板都由碳纤维制成。在KTM 1290 SUPER DUKE的基础上极致轻量化,减重9kg,为车手带来最极致的操控体验。
全新粉末涂层铬钼合金管状编织车架,可利用发动机提高抗扭刚度。同时车架采用直径更大、管壁更薄的管材,以达到最佳刚度和重量。
2023年的KTM 1290 SUPER DUKE RR拥有光亮的黑色、柔和的灰色碳纤维和醒目的橙色调,它以全新的标志性外观彰显了自己的顶级地位。
搭载1301cc LC8 V型双缸发动机,最大马力180hp,最大扭矩140Nm,提供毫不妥协的动力输出。整车干重仅180kg,推重比达到惊人的1:1。KTM 1290 SUPER DUKE RR 通过降低曲轴的往复重量,提升了发动机的响应能力和自由加速性能。
得益于其先进的四气门缸头,这款 1301 cc 75° V 型双缸发动机,具有出色的性能和灵敏顺畅的响应性。这款发动机将双点火系统、气流优化端口、轻质钛制节气门和谐振腔完美结合,是市场上运行最平稳的双缸发动机。
双点火系统可以独立控制各缸头中两个不同规格的火花塞,不仅可以提高燃烧效率,还可以始终确保燃烧顺序平稳流畅、控制得当。借助该功能,可以显著提高功率,获得更好的操控性,降低油耗并减少废气排放。
通过“PERFORMANCE性能“模式,车手可以定制牵引控制和油门响应的干预级别,关闭防翘头功能和启动起步控制
通过两个装配在 320 mm 浮式制动盘上的径向式四活塞BREMBO Stylema单筒卡钳,能够确保前轮具备极佳的充分减速性能。制动手柄和手把的间距可调节,不同车手均能轻松操作。
后轮制动盘配有 240 mm 直径制动盘和双活塞卡钳,能够对前轮制动提供有效支持。
全新WP APEX PRO 7548 前减震器,具有更高的性能和前段阻尼的响应性能,它由高质量数控、轻质材料制成,面向比赛的摩托车手和专业赛车手带来最佳性能表现。封闭式腔体技术使阻尼效果更稳定。分体式压缩和回弹,完美匹配专业赛车手驾驶需求。
KTM 1290 SUPER DUKE RR的后避震器型号为WP APEX PRO 7746,它是根据KTM 1290 SUPER DUKE RR的独特规格定制而来。避震器的开发来自于KTM与世界锦标赛车队、工厂赛车手的密切合作,装备单独储油罐,更大储油量,为减震器带来更好散热表现。它可以在赛道和街道上提供无与伦比的性能。并且可以在高速和低速时提供有效的压缩、回弹和预载调整,甚至允许车手将避震器长度从353mm调整到360mm。凭借SCS BIG VALVE 大口径阀片技术,最大限度为车手提供精准的反馈。同时,它在高/低速压缩阻尼上采用独立调节设计,弹簧预载可在无工具情况下快速调节。
采用WP 赛车队同款WP APEX PRO 7117 转向阻尼,具有30级阻尼调节功能,稳定性及操控性达到巅峰。
为了展现野兽般的实力,KTM 1290 SUPER DUKE R就必须像一头野兽一样呼吸。得益于位于头灯罩内的冲压进气口,它的撕裂式进气道通过迫使氧气进入燃烧室而使空气流量最大化。这一结构减少了低气压的状况,增加了燃料的燃烧率,以此实现最佳性能。
针对赛道骑行,新车油箱略微向外倾斜,制动情况下为车手提供更多支撑,在过弯时与摩托车有更好的接触。同时车把位置更低,在不影响舒适性的前提下提高操控性。
CNC加工铝制脚踏,提供更高的倾斜角度和更大的脚部摩擦力。配有碳纤维后跟护板,可调节至12个不同位置,满足车手不同骑行需求。
有了可调式760mm车把,找到最佳的坐姿就容易了。车手可以通过前后超过22mm的4个位置来设定自己喜欢的远近,这一设定有利于攻克弯道,对于坚守直道同样至关重要。
赛道上的杀敌利器还需要配备舒适的座垫。KTM 1290 SUPER DUKE RR配备了一款专属座垫,它比标准版KTM 1290 SUPER DUKE R高10mm。不过,由于后避震器预载高度可调,因此座垫高度实则可以降至KTM 1290 SUPER DUKE R的837mm座高。开发这款座垫的目的不仅是为了给骑手提供绝对最大摩擦力,并且可以提供足够的运动性和舒适性,这也是"RR "标徽的意义。
搭配7辐超轻量级锻造轮毂,轮毂的重量比KTM 1290 SUPER DUKE R少了整整1.5公斤。更少的非簧载质量,更好的制动性能、加速性能,获得通过弯道时闪电般的快速反应。前轮胎尺寸为120/70 ZR17,后轮胎尺寸为200/55/ZR17。
原厂赠送Akrapovic Slip-On排气,由轻质钛制成,端盖则由碳纤维制成。
KTM 1290 SUPER DUKE RR配备Akrapovic Slip-On排气,该排气的外壳由轻质钛制成,而端盖由碳纤维制成。但是对于那些想要获得更多动力的的人来说,还有一款AKRAPOVIC "EVOLUTION LINE"排气可选。
