767
汽车在日常使用中会有一定的损耗,需要按时进行保养或更换。有的零件可以长期使用,有的却很容易损坏。这与用车环境,包括路面质量、空气质量、气候条件,以及驾驶方式和习惯都脱不开关系。下面就为大家列举一些汽车上最容易坏的部件,一起来看看吧~
1、雨刮喷一些清洗液启动雨刮,留意雨刮的动作是否流畅,是否出现比较大的杂声。如果有杂声,可能是雨刮过分压向玻璃,稍微调校一下雨刮就好。如有划痕和刮不干净,检查雨刮是否有老化、开裂等现象,并更换雨刮片。
2、电瓶电瓶是很容易忽略的一个重要汽车零件。频繁的启动、短途行驶以及在熄火状态下使用点烟器、音响、车载电器等设备都会对电瓶造成一定的损伤。很多车主都会忽视这一点,导致电瓶寿命大打折扣。
3、油封较易损坏的油封包括:曲轴前油封、后油封、半轴油封等,其中最为多见的就是半轴油封漏油。偏偏曲轴前油封的维修费用又是最高的,这是因为更换曲轴前油封要拆卸很多东西,例如正时皮带、或者正时链罩盖。
4、刹车片刹车片是一个影响行车安全的部件。根据厚度判断,一般磨到残厚5mm必须要换。也可以根据车辆使用是否频繁确定更换时间:比如刹车踩得少,10万公里考虑更换,刹车踩得多,则6万公里要更换。如果刹车片和刹车盘尖尖的金属叫声已经响起来,那就必须更换。
5、车牌螺丝长时间行驶在颠簸路面,或者强行涉水,都会引起车牌螺丝松动。螺丝丢失事小,车牌丢了再补可就麻烦了,所以要经常检查车牌螺丝是否出现松动。
6、汽车轮胎汽车轮胎是易损件里的典型。在我国分等级的道路上,用车环境比较复杂,路面经常会出现钢钉、螺丝钉、甚至刀片,那轮胎也承受着很大的“压力”,经常遭遇扎钉。所以,拥有一个备胎很重要,能在关键时刻解围。
7、正时皮带正时皮带负责发动机各关键部位的准确协调,对发动机的正常工作至关重要。一旦正时皮带损坏,气门、点火工作会停止或者乱套,发动机将不能工作,严重的情况气缸盖还会被损坏。
8、车灯车灯是最容易坏掉的汽车零件之一,尤其是使用卤素灯的车主,三五个月换一个再正常不过。LED灯相比卤素灯泡来说好很多,虽然价格相对贵一些,但是使用寿命比卤素灯泡要长。
9、汽车各种滤芯滤芯就是车的防护罩,空气不好、油品不好,要过滤的东西自然多。国外的机油滤芯可以2、3万公里一换,空调滤芯可以3、5万公里才换。但国内视乎你的用车环境,有些地方空调滤芯1万公里一换都不过分。
10、排气管排气管是车底最轻易受损的部件之一,检修时别忘了看一眼。尤其是带三元催化器的排气管,更应细心检查。
标签: 汽车零件
