575
在NE时代、凌傲咨询联合举办的“2023xEV电池技术论坛暨新能源光储充融合产业大会”上,广东众森实业发展有限公司技术总监胡莓坤就《电池包轻量化应用和解决方案》进行了主题报告。
演讲嘉宾: 广东众森实业发展有限公司技术总监 胡莓坤
报告聚焦在电池包轻量化背景和众森轻量化方案两大部分。
电池包轻量化背景
纵观电池包轻量化过程,其实就是在一减一增的路上不断前进的路程,减的是电池包重量,增加的是续航里程和空间。
新能源汽车行业处于高速发展阶段,对续航里程要求越来越高。在整车电量既定的前提下,电池包作为三电系统的核心之一,其轻量化直接影响续航和里程。
如何做到电池包的轻量化?有两个方面,首先是提高单体能量密度,其次是做好电池包结构设计轻量化,主要围绕结构设计和材料应用两个大的方向。
轻量化过程中,电池包结构从传统复杂的框架结构,逐渐向轻量化、一体化结构演变,使用的材料从传统金属材料演变为如今的钢+复合材料或者纯复合材料结构。这种演变在增加布局空间同时,也让整车的续航里程从250km左右转变到如今的500-800km。
电池包轻量化演进的三个重要方向。
首先是箱体结构演进。
从CTM到CTP再到CTC、CTB的过程。CTP相对于CTM来说体积利用率提高15%-20%,零部件减少40%,生产效率增加50%。演化到CTC/CTB阶段,将电芯直接集成在底盘上,每GWh投资将直接减少55%,空间利用率提升35%。
其次是材料演变。
材料变化也是一增一减,增加的是产品材料的物理、化学性能以及力学性能、结构性能等,减少的是产品重量。箱体材料演变经历了从钢材到铝合金最后到复合材料的演变过程,当前使用的轻量化高性能复合材料具备较好耐腐蚀性、耐候性、耐磨性,具备更好的热管理和热控制能力,成型加工更简单高效。
目前电池包中广泛应用的复合材料有玻璃纤维增强塑料+改性树脂等复合而成的复合材料。复合材料优势非常明显,可以快速响应客户需求,快速提高材料性能,成本得到更好控制。
最后是成型工艺提升。
结构和材料演变带来的是工艺提升,工艺进化同时也会反哺生产效率、产品质量以及制造成本。传统的电池箱体使用钢材、铝合金进行冲压、焊接、滚轧、挤压等一系列工艺,伴随着一系列的品质问题,例如强度及密封性不足,熔深不够、裂缝、气孔大致使电池漏液。而复合材料轻量化方案得益于工艺优势,在提升产品品质和一致性的同时还能够更高效的大规模高性能量产,可以更大程度上进行成本控制。
众森轻量化方案
众森轻量化产品系列主要集中在高性能复合材料领域,复合材料的特征是高强轻质、优异的物理&化学性能,在做到更高效规模化生产的同时还能更好地进行成本控制。
众森轻量化产品主要聚焦于四大产品,一是电池箱体上盖,二是电池托盘,三是CTB集成化电池上盖,四是电池底护板。
动力电池箱体上盖及托盘。
以上图为例,上面是传统的金属材料箱体上盖,厚度1mm,重量10KG,由于金属材料特性和加工工艺特性,产品会具有一系列品质问题,熔深、焊缝、漏液等。众森针对该款产品做了复合材料轻量化方案,保证厚度不变的同时,重量从10KG降低到2.5KG,降幅高达70%,对续航里程贡献较大。产品上盖和托盘采用的是众森自主研发的玻纤预浸料,通过PCM一次模压成型。众森自主研发的玻纤预浸料特点很多,首先从耐压性来看,能够做到60s持续3000V条件下无击穿、无跳火,漏电电流小于3mA,其次具备非常优良的绝缘性,绝缘电阻大于50GΩ。这款产品在通过主机厂一系列性能测试的同时,也具备非常优异的结构性,拉伸强度超过50MPa,拉伸模量超过250GPa,阻燃等级达到UL94 V0级。这款产品采用了PCM模压一次成型工艺,得益于工艺的优化,产品单件节拍可以做到5min./Pc,单台设备年产能6W套。
电池底护板。上面是传统的金属材料底护板,重量偏重的同时,耐候性比较差,这是金属材料的特性,没办法改变。众森据此进行了复合材料轻量化优化设计,根据定制化需求开发了两款复合材料三明治结构的底护板。动力电池护板1是第一款轻量化产品,采用高强度钢板跟玻璃纤维复合板复合而成的三明治结构底护板,表层材料采用玻璃纤维与PP树脂在线复合而成的热塑性复合板,玻璃纤维含量超过60%,所以具备非常优良的力学性能,在达到轻质高强特点的同时,又具备良好的耐老化性和耐腐蚀性。动力电池护板2也是三明治结构,针对复杂场景开发的护板,其结构包括高强度钢板、玻璃纤维复材板、PP纤维蜂窝板,夹芯层采用的PP蜂窝板具有六边形或者是圆形的蜂窝结构,这种蜂窝结构的目的是为了更大程度地增加产品的韧性、抗冲击性,由于这种特殊的蜂窝结构,更有效地吸收能量和抵抗冲击。
中间为产品的实物图,经过轻量化设计之后,这两款产品减重幅度超过30%,结构性能也比较好,拉伸强度超过500Mpa,面板弯曲强度大于100Mpa,同时平均辊筒剥离强度大于100(N·mm)/mm。鉴于市场对这款产品的巨大需求,众森自主开发了自动化热压成型生产线,年产能能够达到300万件。
CTB&CTC动力电池上盖。众森用钢+复材结构替代了原来纯钢材结构,为什么没有采用纯复材结构呢?因为在达到减重目的的同时,还要保证这款产品优良的韧性跟抗穿击性。这款产品原来厚度是1.5mm,整体重量是24kg,我们在保持它的厚度不变的情况下,使用轻量化结构,重量降到14kg,整体减重幅度达到40%。这款产品也是采用自主研发的玻璃纤维复合板材,能够做到在1000度情况下持续灼烧30分钟,仍然能够保证良好的产品结构完整性。绝缘性非常优良,以50GΩ作为标准。产品的部分关键性能,拉伸强度超过480Mpa,弯度强度超过300Mpa,弯曲挠度小于3.0mm,剥离强度大于180(N·mm)/mm。采用PCM模压一次成型工艺,能做到小于5min/Pc,单产设备年产量能达到6.8万。
电池包轻量化已是大势所趋,除了现有的提升和进步之外,安全性、成本等需要进一步优化。安全性是如何更优化电池包结构设计,如何开发更先进的材料,在做到高强轻质的同时更好地保护电芯,减少安全事故发生的频率,甚至是杜绝。展望未来,轻量化将继续聚焦在材料的创新、结构优化和工艺创新以及集成化技术创新。
结构优化方面,随着计算机技术和仿真技术的进一步发展将有更多的发挥空间,进一步减少电池包的冗余结构和加强强度,更大幅度地提升性能和减轻重量。工艺创新方面,需要降低成本,同时提高降低产品品质,成本和效率是整个行业一直在关注的重点。集成化技术创新,整体的发展趋势是做到更大范围的集成化,更大范围的模块化,更大范围的一体化,在将来的集成技术中,会把更多的零部件和电池包集中在一起,在更大幅度地减重的同时,给电池包提供更好的性能以及更好的安全性。
