1542
开过柴油车和汽油车后,我发现这两种类型的车都有各自的优点和缺点。购买前需要仔细考虑,了解后再购买,否则你会后悔的。下面我就从几个角度为大家分析一下柴油车好还是汽油车好。
有必要先普及一下柴油和汽油的区别。汽油易挥发,粘度低,闪点415~530℃,不溶于水,呈透明状。与汽油相比,柴油的粘度较高,密度较大,闪点为200~300℃,燃烧速度较慢,但燃烧相同体积的燃料所释放的能量高于汽油。
说到汽油机和柴油机的区别,最重要的区别在于使用的燃料不同。因此,柴油机在发动机结构上没有点火系统,采用压燃式点火方式。那么汽油发动机呢?由于汽油粘度低,蒸发快,一旦汽油喷入气缸并被火花塞点燃,气体即可膨胀做功。
柴油车的优点是柴油机不需要通过高压点火系统点火,技术成熟,结构比较简单,可靠性高。而且,由于其结构简单,车辆的维护成本明显低于汽油车。与汽油机相比,柴油机的压缩比更高,因此燃料转化率比汽油机高,燃烧效率提高。
另外,柴油机对于燃油标准没有这么高的要求,不仅有更高的扭矩,而且动能转化率也更高,所以柴油机可以更省油。安全性高。首先,柴油的波动性远比汽油差。此外,柴油自燃点低,闪点高(蒸发效率和安全性能),不易引起自燃。工作寿命长。
与汽油发动机相比,柴油发动机的转速较低。另外,零部件不易老化和磨损,因此柴油机的使用寿命比汽油机长。正常情况下,柴油机行驶100万公里后无需大修即可使用。但汽油机一般续驶里程为50万公里,如果不进行大修,可能就无法再工作了。
买车的时候,考虑柴油车好还是轿车好是没有意义的,因为中国值得买的柴油车很少。目前,绝大多数乘用车都是汽油车,没有柴油版。比如轩逸、朗逸、哈弗H6、帝豪等,有柴油版本的车型,包括长城飞骏6、长城炮、福特全顺等皮卡。
或者商用车,家用不太好用使用。因此,可供选择的车型有很多,但可供选择的柴油车却很少。对于绝大多数只想买私家车的人来说,他们别无选择,只能购买汽油车。当然,轿车比柴油车好。
汽油机的优点是可以达到很高的转速,同时运行平稳,噪音控制良好。当然,它们还具有重量轻、价格便宜、易于启动等优点。此外,由于燃料的不同,汽油产生的有害排放物比柴油少。在动力方面,汽油发动机可以快速提升速度,达到更高的极限。
汽油发动机很轻,因此可以在更高的速度下产生大量的马力。由于低速时扭矩较小,瞬时功率不如柴油机。即使轻踩油门踏板,柴油发动机也会强烈燃烧以获得扭矩,而不是马力。汽油机只能通过增加转数来增加电流功率。
但在正常启动时电流功率突然变低的原因是扭矩太小。为什么今天的柴油涡轮发动机能跑得这么快?原因是压缩比降低,曲轴转速升高。利用涡轮增压器增加进气来补充扭矩,即使在低速时也能增加马力,使其更接近汽油发动机。
总而言之,购买柴油车肯定会省钱。即使你借15000元买柴油车,也比汽油车省钱。只是储蓄金额不同。这会导致噪音、启动和加油问题。如果你同意,就买吧。当然,柴油车也有超强的扭矩。
