2051
点火线圈分独立点火圈(笔试点火线圈),双缸点火(假笔试点火线圈)及一体式点火。
独立点火线圈:顾名思义就是一个气缸一个点火线圈,是独立做工,好处是拆装便捷,动力更充足,缺点是成本较高。现在基本都是独立点火的。
双缸点火线圈:是指一个点火线圈管两个气缸,中间需用高压线连接起来。相比独立点火线圈拆装麻烦一点,单个点火线圈成本与独立点火线圈基本一致,缺点是点火线圈上的高压管(橡胶管或胶木管)容易老化,造成漏电。现在有部分微车、 国产车及三菱动力车辆使用
一体式点火线圈:一体式点火线圈是指一车只有一个点火线圈。一体式点火线圈分需要高压线和不需要高压线,不需要高压线的一体式点火点火线圈基本是法系车或美系车在使用,更换时必须整体更换。
上面说了点火线圈的区别,那么对于一体式点火线圈顾上时是必须一起更换的,假笔试点火线圈和笔试点火线圈可以选择独立更换或一起更换。一般来说点火线圈的寿命在8-10万公里,如果公里数较小,可以选择单独更换一个或两个,公里数较大的情况,建议一起更换,如果只更换一个或两个,谁也不知道剩下的几个会歇菜。今年7月份的时候我就碰到一台丰田雅力士,有9万多公里了,点火线圈还没有更换过,来时发动机故障灯亮,抖动,加速无力,检测后发现第四缸失火,建议更换4个点火线圈,车主不愿意,更换好第四缸的点火线圈,消除故障码后,车子不抖了,大概2小时后就接到车主电话说车子又亮故障灯,抖动。接完电话后立马带上3个点火线圈,更换后立马解决问题,至现在车主反应都没有问题。
