226
为了确保轮胎的寿命和性能,我们建议每个月都进行简单的检查。这样做有助于保持合适的胎压,确保轮胎磨损均匀,并检查是否有受损情况。
保持适当的胎压对于获得良好的轮胎性能和燃油效率非常重要。请使用适当的胎压计,每个月检查轮胎胎压(在轮胎冷却的情况下)。根据车辆标牌或车主手册上的建议,保持轮胎胎压在正确的水平。这对于延长轮胎的使用寿命和耐用性至关重要。胎压过低是轮胎故障的主要原因之一,可能导致轮胎严重损坏或爆胎。胎压过低会降低轮胎的载重能力,导致侧壁过度弯曲,增加滚动阻力,导致损坏。
另一方面,过高的胎压会使轮胎变硬,降低驾驶的舒适性,并增加不必要的震动。同时,过高的胎压也会增加冲击损坏的风险。
当车辆陷入冰雪、泥地或沙地时,请避免车轮过快旋转,这会导致突然爆胎,对车辆和人员造成严重伤害。你可以尝试轻轻地前后摇摆运动,让车辆脱离困境。但请记住,在车轮附近或后侧不要站在高速旋转的轮胎附近,例如在试图将车辆推出困境时或者使用车载旋转平衡设备时。
另外,卸下轮胎来检查轮胎磨损是非常重要的。当胎纹深度达到2/32英寸(0.16厘米)时,请替换轮胎。新轮胎都有胎纹指示条,当磨损到指示条露出时,表示轮胎磨损严重。在潮湿天气下,轮胎磨损不足可能导致事故发生。过度磨损也可能导致轮胎磨穿。
定期检查轮胎是否受损也是非常重要的。请每个月至少进行一次检查,以确保轮胎的安全性。如果你有任何疑问,请让轮胎经销商进行检查。轮胎受损包括冲击受损、磨损、龟裂、凸起、鼓包或漏气。如果发现任何受损情况,请卸下轮胎进行专业检查。不要尝试临时修复,也不要用内胎代替正确的修理。
车辆不得超载
有关车辆载重极限的问题,请参阅车主手册以获取准确信息。超出限定载重会使轮胎和其他关键车辆部件承受额外压力,可能导致操作性降低、油耗增加,甚至引发轮胎故障。此外,超载还可能导致轮胎严重破裂、组件分离或爆胎。新胎的载重能力不得低于轮胎标牌上标注的数值。请注意,选择合适的轮辋宽度对于载重的适当分布和轮胎的性能至关重要。对于轻型卡车、多用途车或拖车等车型,其轮胎侧壁上标注的最大载重能力应降低10%。需要指出的是,轻型卡车轮胎与P度量轮胎在适用车型上是有区别的,轻型卡车轮胎不能安装P度量轮胎上。
维护悬挂、车轮定位和动平衡以及轮换轮胎未定期调换轮胎,悬挂部件磨损,以及车辆动平衡、定位不准,会导致垂直震动过大或轮胎磨损不均匀。根据车辆厂家建议的公里数内调换一次轮胎。可前往华轮安全轮胎授权零售店进行替换轮胎,享受所有担保服务。
正确修理轮胎注意:华轮安全轮胎对检查或修理过程不做担保。修理完全由维修服务提供商负责,应按照橡胶制造商协会的既定程序来进行修理。胎压监控系统报警要更多地了解胎压报警系统激活时应该采取的措施,请参考车主手册。
替换胎的载重能力不得低于配套胎必须确保替换胎的载重能力等于或大于配套胎厂家规定的数值。
注意:不得将“标准载重”的轮胎替换为“超大载重”轮胎。如果配套胎为“超大载重”轮胎,也应替换为同样大小的超大载重轮胎。
另外,还应遵循以下原则:当安装两个轮胎时,将胎纹深度大的轮胎安装在后轴上。如果必须在同一车辆安装子午线或非子午线轮胎,那么将子午线轮胎安装在后轴上。不得在同一轴上混合使用子午线和非子午线轮胎。当为提高车辆性能需要安装雪地或全天候轮胎时,一定要在四个车轮上全部安装这样的轮胎。不建议安装限定时速不同的轮胎。如果安装了额定时速不同的轮胎,同一轴上的两个轮胎应具有相同的额定时速。额定时速低的轮胎限制着车辆的速度能力。当要改变轮胎尺寸时,一定要咨询经销商,以了解适合的轮辋宽度,并要仔细检查车辆与轮胎之间的间隔。
轮胎寿命
轮胎在设计上可提供数千英里/公里的卓越服务。要发挥轮胎的优势,必须适当维护轮胎,避免轮胎受损,致使胎纹磨损到最低深度前就不能使用。由于行驶条件的巨大差异,要从时间上准确地预测具体轮胎的使用使命是不现实的。
