386
冬天开车,很多人都有一个固定的习惯:先在原地热车一会儿,等发动机温度上来了再出发。他们认为这样可以保护发动机,减少磨损,提高油耗。但是,这种做法真的对吗?
原地热车,就是在发动机启动后,不立即行驶,而是在原地让发动机怠速运转一段时间,让发动机温度逐渐升高。很多人认为,这样可以让机油变得流动性好,润滑效果好,从而减少发动机的磨损。但其实,这种做法的弊大于利,有以下几个方面的问题:
原地热车会增加发动机的磨损。发动机启动后,机油泵会马上工作,把机油从油底壳抽到发动机各个部件,进行润滑。这个过程一般只需要几秒钟,就可以完成润滑。如果你在原地热车,发动机的转速很低,机油的压力也很低,机油的流动性也不好,不能有效地润滑发动机。
而且,发动机的温度也不高,燃烧不完全,会产生一些酸性气体和水蒸气,这些物质会腐蚀发动机的金属表面,造成磨损。所以,原地热车不仅不能减少发动机的磨损,反而会增加发动机的磨损。
原地热车会增加油耗和排放。发动机在怠速运转时,油耗是最低的,但是也是在白白浪费燃油。因为你没有行驶,没有得到任何动力,只是在空转。而且,发动机的温度低,燃烧效率低,会产生更多的尾气排放,对环境造成污染。所以,原地热车不仅不能节省油耗,反而会增加油耗和排放。
原地热车会影响车辆的性能。发动机的温度不仅影响发动机本身,还影响其他的部件,比如变速箱、刹车、转向等。这些部件也需要温度升高后才能达到最佳的工作状态。如果你在原地热车,这些部件的温度升不上来,会影响车辆的性能,甚至会出现故障。所以,原地热车不仅不能提高车辆的性能,反而会降低车辆的性能。
既然原地热车有这么多的弊端,那么我们应该怎么做呢?其实,最好的方法就是点火就走,即在发动机启动后,不要在原地等待,而是直接挂挡,缓慢行驶。这样做有以下几个好处:
点火就走可以减少发动机的磨损。当你行驶时,发动机的转速会增加,机油的压力也会增加,机油的流动性也会变好,可以更好地润滑发动机。而且,发动机的温度也会快速升高,燃烧效率也会提高,减少酸性气体和水蒸气的产生,减少腐蚀性磨损。所以,点火就走不仅可以减少发动机的磨损,反而可以保护发动机。
点火就走可以减少油耗和排放。当你行驶时,你可以利用发动机的动力,达到你的目的地,不会浪费燃油。而且,发动机的温度高,燃烧效率高,会减少尾气排放,对环境造成的污染也会减少。所以,点火就走不仅可以减少油耗和排放,反而可以节省燃油和保护环境。
当然,点火就走也不是说你可以随意地开车,还是需要注意一些事项,才能更好地保护车辆,避免发生危险。以下是一些需要注意的事项:
点火就走前,要检查车辆的各项指示灯,看看有没有异常的情况,比如机油压力灯、水温灯、刹车灯等。如果有异常的情况,要及时处理,不要强行开车。
点火就走后,要缓慢行驶,不要急加速,不要高速行驶,不要急刹车,不要急转弯。这样可以避免对发动机和其他部件造成过大的负荷,也可以避免对自己和他人造成危险。
点火就走时,要观察车辆的各项仪表,看看有没有异常的情况,比如水温表、油量表、转速表等。如果有异常的情况,要及时处理,不要继续开车。
点火就走的时间,要根据车辆的实际情况和外界的环境来决定。一般来说,发动机的温度达到正常工作温度,就可以正常行驶了。这个时间一般在5到10分钟之间,具体要看车辆的型号、年份、保养情况等。外界的环境也会影响发动机的温度,比如气温、风速、路况等。
点火就走的过程中,要注意保持发动机的温度稳定,不要让发动机过热或过冷。如果发动机过热,会导致发动机的性能下降,甚至会损坏发动机。如果发动机过冷,会导致发动机的磨损加剧,甚至会出现难以启动的情况。所以,你要根据发动机的温度,及时调节空调、暖风、散热器等,保持发动机的温度在合适的范围内。
冬天从不热车,点火就走,真的错了吗?答案是:没有错。原地热车的弊大于利,点火就走的好处多多。只要你注意一些事项,你就可以让你的车辆更好地工作,让你的驾驶更加愉快。
