678
一、汽车玻璃水的构成及其作用
汽车玻璃水主要由水、醇类、多种表面活性剂及缓蚀剂组成:
厂家的不同,配方也不尽相同,比如:
第一种配方:丙二醇甲醚5%、乙二醇14%、异丙醇80%、壬基酚(EO)9-10醚1%。用时按1:1兑纯净水稀释,适合冬季使用。
第二种配方:丙二醇甲醚12%、异丙醇76%、丙二醇12%。用时按1:1兑纯净水,适合冬天使用。如果想在夏季使用,则需要再加入5倍的纯净水进行稀释。
第三种配方:一缩二丙二醇甲醚6.0%、壬基酚(EO)1.0%、丙二醇甲醚16.0%、异丙醇10.0%。用纯净水按1:1进行稀释,适合夏天使用。
二、新手使用玻璃水的误区
我就见过很多车主,为了省下来那10-20块钱,购买很便宜的玻璃水,甚至自己去勾兑,其实这样做得不偿失:
用水兑洗衣粉(洗洁精)充当玻璃水(泡沫影响视线)
洗衣粉水里会有一些沉淀物,时间长了,不仅会腐蚀橡胶管,而且会堵塞喷水口,严重情况下会损坏到电机。一般洗涤剂都呈“碱”性,对橡胶会有一定的腐蚀性,长期使用会加速催化雨刮器胶条的硬化,硬化的胶条刮擦挡风玻璃时,会加速挡风玻璃表面被刮毛、刮花。如果重新更换雨刮器,付出的费用将是玻璃水的几十倍价格。
而且洗衣服和洗洁精勾兑的水,会有泡沫,严重会影响驾驶视线,出现问题。
用水代替玻璃水(清洁能力不强)
这个风险相对小一些。但需要留意的是,普通的自来水同样含有较多杂质,时间长了,杂质会依附在橡胶管内,影响正常的喷水。长期使用可能会使玻璃表面与雨刮器之间摩擦力加大,玻璃产生划痕。
其次也是最重要的:清水只能简单地清洗灰尘,对车窗上附着的脏污、虫尸,并没有彻底清洗的能力。
白酒可以当玻璃水用吗(白酒)
现在我们喝的白酒,不仅仅含有醇类成分,还有大量的酸类成分,醛类成分组成。虽然白酒里的乙醇(酒精)有降低冰点的作用(和现在玻璃水中一样功能),但是白酒里的“酸性成分”对橡胶有一定的溶胀作用,会加速车漆的老化,同时还会损伤车漆。
优质的玻璃水是由去离子水加各类环保添加剂制成的,具有去污、防冻、抗静电、防腐蚀等功能。有些更好的优质玻璃水,还带有快速融雪融冰,防眩光,防雾气等性能,对提高驾车安全有着重大的作用。
专用还需专物!日常使用,还是建议购买正确的玻璃水!
三、如何正确选择购买玻璃水?
我们在购买玻璃水的时候,一方面要选择高质量的汽车玻璃水,以保证汽车玻璃的清洁和安全性。更重要的是,我们应该关注它的季节、去污能力、多功能性以及是否对车漆有保护作用等,以便选择到最适合自己车辆的产品
1.一定按季节选择使用的汽车玻璃水。
季节特定的汽车玻璃水比通用的更适合不同季节的需求。
2.其次选择去污能力强的汽车玻璃水。
一些超市常见的只去水渍的汽车玻璃水虽然便宜,但是它们不能去除汽车玻璃上较难去除的污渍,例如黑斑、积雪等。因此可以购买能去除难题污渍的高效汽车玻璃水。
3.更高端一点:选择对车玻璃有保护作用的汽车玻璃水。
有些汽车玻璃水中含有化学成分,可以在使用时形成一层薄薄的保护膜,这种膜不仅可以保护汽车玻璃,还可以保护车漆。如一些高端的玻璃水,含有甘油、硅酮、曙光和黄蜡等成分,能够形成一层保护膜,防止灰尘、污垢和静电附着在玻璃表面,从而减少了玻璃表面的损伤,延长了使用寿命。
4.最后,玻璃水也要关注健康问题
最初的玻璃水是“盐水配方”,对密封条、水管、水壶等有腐蚀作用,不建议长期选购;
后期发展出来“甲醇配方”,虽然解决的腐蚀问题,但是,甲醇俗称“工业酒精”,对人体神经系统危害很大,也不建议使用。
再后来发展出来“乙醇配方”,乙醇就是大家喝的酒,没有健康问题,可以选购。但乙醇玻璃水,南方车主长期使用,有可能滋生细菌。
另外,现在最高端的就是在乙醇配方基础上,增加银离子,可以除菌,不过这个是最贵的。
我平时选用普通的乙醇玻璃水,就完全没问题。
四、如何/何时更换玻璃水?
因为玻璃水有夏季和冬季的区分,北方朋友尤其要关注季节交替的时候,玻璃水要及时更换,就我的经验,我都是在秋季的时候,特意频繁使用玻璃水,早早的把夏季的用净,然后提前更换为冬季玻璃水,这样就不会出问题。
最重要的时候,要区分“颜色”,新手司机,千万不要添加错误地方了
高端的车辆都有玻璃水添加标志,看到仪表上有这个标志的时候,就需要及时添加了。
