2757
最近我发现我那台车子仪表盘上所有的灯都亮了起来,全是黄色的图标。我问了我老婆,她说只要能开就行。
我开始怀疑,是不是很多女同志开车,都会出现这样的情况,只要车能走就行。那么这种情况,黄灯亮起的情况,到底能不能继续开车呢?
更换轮速传感器即可
很多车子到了3年以上都会出现,尤其是大众系的车型,一般在使用3年以上就会出现,主要是由于轮速传感器的问题引起的。
当所有的图标都亮起来时,黄色的图标,代表着这些功能是可以使用的,但需要尽快去维修检查。
而且这个问题,主要影响的是自动驻车、陡坡缓降、ESP、ABS等功能,也就是说它确实会影响车辆的安全性能。
解决这个问题其实很简单,只需要更换轮速传感器即可。如果你不是很着急的话,可以直接在网上购买对应型号的传感器,价格很便宜。
我自己的车子就是几十块钱买回来的,然后找个修车的工时费30块钱就给我换了,总共不到100块就能解决问题。
但是,有时候可能会出现误报的情况,因为时间长了,轮速传感器可能会脏了,而且一旦一个传感器坏了之后,容易引起其他的假性故障。
所以,大家可以让维修人员先清除一下故障,然后再开一下车跑一下看看,跑完之后你会发现,可能只有右后轮一个故障。
出现故障不要拖延
我刚才出去把轮速传感器换了下,很快,就在小区门口完成了,前后只用了20分钟左右的时间,而且价格也比较便宜。
所以大家再遇到这种情况的时候,不要慌张。
首先,如果是在路上就不要慌,只要是黄灯你慢点开没问题,还可以继续开。
其次,如果出现了这样的故障不要拖延,一定要及时去解决,因为毕竟它涉及到安全问题。
最后,去维修的时候一定要先检测一下,自己也看一下哪个传感器坏了。不要让人家一顿撮起,一次把4个给你换了,他们巴不得一次给你换40个呢。
