626
不同的时间、不同的地点,不同的加油站,加的汽油会有很大的差异吗?
老司机总说加油要赶早或趁晚,早上或晚上加油最划算,因为加的油“能量最大”;这个观点深得广大司机朋友们的认同,然而这个观点看似有道理却毫无意义。认为早晚加油最好的车主是考虑到了温度和密度的关系,环境温度越高则汽油密度越小,那么在低温的时候加油就能加到密度更大的汽油。
讲的通俗一些就是低温时加的汽油“浓稠”,高温时加的汽油“稀”。
理论上确实是这样,所以加油站也能想到哦。
所有去过加油站的司机们有没有见到过储油罐?
貌似从来没有见过吧,然而每座加油站都会有储量大小不一的储油罐,这些储油罐会深埋在地下!一般小容积的储油罐也要埋设在1.6米深的地下,大型储油罐的埋设深度会在6.0米的标准线上。在埋设储油罐的过程中要考虑到储油罐的防水和保温,所以在填埋过程中会对材料要求很高,且每隔300毫米就需要进行分层夯实。
按照这个标准进行埋设的储油罐可以做到相当理想的保温效果,别说是早晚温差会很小,就是冬夏温差也不大;所以没有必要选择早晚时间紧张的时候去加油,这就是在浪费时间、浪费精力。
而且同一标号的汽油密度悬殊会很小,柴油的标号根本就不是用于区分密度的。
汽油的密度会按照92/95/98/101标号进行区分,密度可以在0.70-0.78g/cm³之间波动,这是允许的标准;那么结果就是92号汽油的密度波动最多在零点零二三左右,再高也达不到95号汽油的下限。而在这个范围内的密度波动对于汽油的“耐用性”几乎没有影响,所以加油可以随时随地的去,不用挑时间段。
加油站有油罐车的时候别加油,因为油会很浑浊,对吗?
这个观点也是老司机们普遍认可的,所以才说这些老司机其实除了会开车以外什么都不懂。加油站卸油的时候照样可以加油,任何变化都不会有,因为卸油的密封标准很高,油罐车和要卸油口进行高标准密封连接,然后才是往油罐里注油。
可是有些司机认为卸油的时候会把油罐里的“泥沙”冲出来,加油的时候就会进入汽车的油箱;前面讲到了油罐埋设的一些标准,如果连泥沙都能进入油罐那还了得?就算是有些燃油自身的沉积物也是不用担心的,因为从卸油开始就有三道过滤。
图1:卸油过程中使用的滤网
图2:加油机内部的燃油滤清器
图3:汽车油路系统中的燃油滤清器
卸油不是敞开地下储油罐的口再往里面“吨吨吨”的倒,是在接口密封的状态下进行加注,加注过程中就会使用滤网进行过滤,一般标准为180目,如果真的有大的沉积物则能够被滤除。从地下储油罐到加油枪中间还有加油机的燃油滤清器,其目数是卸油滤网的好几倍,此时比头发丝还要细的杂质也是进不去汽车油箱的。而汽车油路系统中的燃油滤清器标准更高,采用缸内直喷发动机的车辆普遍为2000目!此时只有尘埃才能进入发动机,然而尘埃完全不会影响到发动机的运转,毕竟这是内燃式发动机,吸入的空气里都有更多的杂质。
所以汽车加油一不需要挑时间,而不需要避开卸油车。
最后讲一讲关于不同加油站的油价差异,其实很多司机都对加油站存在误解,认为加油站全都是国营;然而12万座加油站里有一半以上是民营,也就是一般理解的私人老板,由中石油和中石化建设的加油站只占到四成,其次还有少数外资加油站,比如壳牌和道达尔。
所以不同加油站的成品油价格才会存在差异,也才会有些加油站不定期的搞促销活动。
说白了加油站和奶茶店没有本质的区别,因为存在竞争所以才有价格战,那么偶尔出现价格较低的加油站就可以去薅一把,但是前提一定是正规加油站,中石油、中石化加油站是正规的,民营加油站也是正规的,不正规的加油站指的是哪些没有资质的小油站,或者是私人开车面包车或小货车兜售的汽油。
这些汽油大多是用蒽油或废机油提炼再混合,会相当程度的损伤发动机,只是短时间内也许看不出来,等到看出来的时候就要大修了;所以加油可以选价格最低的加油站,不需要挑时间,但不能贪小便宜去加“黑油”。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
标签: 加油
