去易车国际站
继续浏览当前页
意见反馈
问题描述
0 /300
请输入问题描述
联系方式 请留下您的电话号码以便工作人员取得联系
请输入正确电话
油价三连跌、加满一箱油少花5.5元,还有必要一次加两百吗
今晨,汽、柴油价格分别进行了下调,92号汽油和零号柴油均下调0.11元,92号汽油价格下调0.12元。
成品油价罕见的出现了三连跌,现在加油该不该加满,还是一次加两百块呢?
不少司机都习惯于一次加两百,究其原因应当有三点,其一是油价较高、加满一次开支过大,感觉有些压力;其二是担心加油加太满会损伤碳罐系统,老司机常常这么说;其三是担心加满油会导致油箱太重,增加车身重量会影响车辆的油耗。
你是否也这么想过?
第一个原因不做解读,视预算而定。但是在预算允许的前提下,加油建议加满,并且可以加注到二次跳枪;参考下图,加油枪的口有一个通气孔,加油的时候一旦燃油堵住通气孔就会让加油枪自动弹起,俗称“跳枪”。
油箱与碳罐
第一个知识点是碳罐系统,加满油并不会损坏碳罐。
汽油的挥发性能强,低温环境下也能挥发为汽油蒸汽;汽油从液态变气态会出现体积的膨胀,如果压力不释放则会撑破油箱,于是才有了碳罐系统。汽车油箱的顶部会有一个“燃油蒸汽排气管”,其连接的是碳罐,碳罐大多布局在发动机舱里;碳罐里有一组活性炭,其作用是吸附汽油蒸汽里的燃油,吸附之后再通过呼吸孔把空气排出去以保证油箱内压力均衡。
油箱不能加“太满”是为了避免汽油直接溢入油箱的燃油蒸汽排气管,从而淹了活性炭,所以油箱会设计出安全容积和标定容积两个参数。
加油加到第一次跳枪只会对应安全容积,此时油箱顶部还会有2~3升左右的空间。
也就是说加满油根本不会影响碳罐系统的运行,不会让汽油蒸发无法正常排放;即便是第一次跳枪之后继续加注,加注到第二次自动跳枪也没有问题。所以汽车加油完全不用担心会损坏碳罐,加满油是最划算的,也是最方便的,其实碳罐就算淹一下也没有关系,无非是浪费了一点点。
油箱加满才能省油
第二个知识点的解读有一个前提条件:如果住在加油站旁边则另当别论。
有些司机认为加满油会让油箱太重,轻量化才能省油。
这个观点没有错但是不切实际,加油车的油箱容积普遍在30~80升之间,不到中大型车的标准往往会低于60升。取个中,按照50升来计算吧,以92号汽油为参考,其密度大约为0.725g/cm³,一升就是0.725kg;那么60升油箱加满的重量就是0.725*60,等于43.5公斤,按照每升汽油8元来计算,200元加25升油,重量是18.125公斤,相比加满减轻了25.375公斤。
加200块的油减重不到26公斤,真的能省油吗?
汽车轻量化的节油标准大约是每减轻100公斤,百公里减少0.5升的消耗;减轻一公斤则百公里减少0.005升的消耗,减轻一公斤则一公里减少0.00005升的消耗……在行驶中随着燃油的消耗还会让车身越来越轻,对应减少的燃油消耗量则会越来越大。
然而就算按照平均“1kg/1km/-0.00009L”的标准来计算,减掉25.375公斤的汽油重量也只能减少0.002升的消耗;一公里减少0.002升,一百公里减少0.2升的消耗,看似还不错。
可是如果你不住在加油站的话,那就要开车到加油站去加油哦。
现在需要计算里程数,按照油量表点亮后就去加油为标准,油量表点亮对应的剩余油量约总容积的12.5%,50升对应6.25升。
  • 一次加200元汽油约等于加25升
  • 25-6.25=18.75L
  • 按照8L/100km平均油耗为参考,约235公里加油一次
  • 按照往返加油站一次5公里计算
结果为:
平均油耗8L/100km,每公里耗油0.08升,5公里耗油0.4升;一次加200块汽油实现平均百公里省油0.2升,235公里则省油0.47升,理论上最多节省0.07升汽油——省油的前提条件油耗不超过8L/100km。
然而这样还是不能省油,因为一次加满的结果是不一样的。
一次加满60升,行驶里程是60/8*100,也就是750公里!虽然每公里的耗油量都略微多了一点点,但是却避免了频繁往返加油站。
一次加200块,加三次行驶705公里。
一次加满则等于避免去三次加油站,也就等于避免多余行驶15公里,那就等于避免多余消耗0.08*15公里的燃油,等于省油1.2升……所以不论怎么计算都是一次性加满才省油。汽车轻量化不是十几二十斤公斤就能体现出差异的,精细到这种程度往往会适得其反。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
标签: 油价 一箱油
举报成功
感谢您的举报
我们会尽快审核处理
天和汽车科学岛
获赞 4.51万 关注 0 粉丝 6620
+ 关注
1/8
