566
春风米兰车展亮相了CL-C LOW RIDE、CL-X SPIRIT、MT-X等多台新车,我们先来看下CL-C LOW RIDE,整体的外观做了极大的变化,采用Bobber风格的单座造型。
油箱的造型进行了重新调整,发动机边盖采用镀铬的设计,并且采用了侧面的双出排气,分离把,重点是这个前减震,采用的是多连杆的设计,粗壮的铝制摇臂搭配小小单圆透镜的大灯。
后轮采用封闭轮的造型,不知道正式上市后会是什么样,能保留几分?
大家心心念念的Clx可能真的要复活了,米兰车展亮相了CL-X SPIRIT,整体外观走的是Scrambler风格,采用复古的毛毛虫坐垫和高位侧置排气。
不过发动机的采用的则是之前的700平台的发动机,并没有采用新的450/800平台的发动机,不过采用辐条轮的设计,整体的复古味道比较足,不知道春风是否有打造450CL-X的想法呢?
春风还带来了MT-X的概念车型,采用了一体式坐垫的设计,前减震行程更长并且前轮是21寸,并且使用的是高位排气的设计,整体的外观设计偏向拉力车型,未来可能会有MT系列的硬派拉力车型亮相?
除了这些偏概念的车型,春风450MT也是正式亮相,一共有两个版本,标准版和硬派拉力版,整体的风格是偏硬核的,前轮21寸,后轮18寸,两个版本的区别主要是高位前挡泥瓦和三箱。
发动机采用的是当家450系列,不过进行了重新调校,最大功率32.5Kw/8500rpm,最大扭矩44Nm/6250rmb,前后减震采用的是KYB的品牌,减震行程达到200mm。
标准坐高820mm,不过可调至800mm也可以通过官方改件提升至870mm,离地间隙达到220mm,油箱容积为17.5L,采用的是博世(Bosch)的ABS、TC功能,后轮ABS可以进行单独关闭,前轮90/90-21,后轮140/70 R18。
450MT干重175KG,预计外海售价6000欧元,国内预计在明年上半年上市,价格估计会在3万多,喜欢的小伙伴可以开始存钱了,这4台重磅车型你看上了谁?评论区交流。
