去易车国际站
继续浏览当前页
你知道混合动力汽车这些电机都是什么意思吗?
  • 作者: 车暴走
  • 2023-11-02 10:34
  • 1.76万
平时说到混合动力汽车的混动系统时,经常听到说P几P几电机这些称呼,你知道到底是什么意思吗?其实理解起来很简单,就是电机的安装位置不一样,才衍生出P1,P2,P3等等电机的叫法。P即Position(位置),根据电机在动力系统中的位置,主要有P0,P1,P2,P3,P4这五种情况。
1. P0电机的混动架构:P0电机是启动发电一体机一般也称BSG,代替传统车发电机位置,可实现怠速启停,滑行启停也有制动能量回收和加速助力功能。P0电机是通过皮带传动虽然可以加力也能动力回收但功率较小,无法支持纯电形式,一般应用于轻混车型。
2. P1电机混动架构:P1电机位于变速箱离合器前安装在发动机曲轴上,发电启动一体电机也称ISG电机,与发动连接在一起取代传统的飞轮。P1电机可以和传统的变速器匹配,可实现启停,电助力,能量回收功能,因为P1电机与发动机曲轴是硬连接不能解耦不具备纯电形式模式。
3.P2电机混动架构:P2电机安装在变速器的前端,离合器后边,可以直接和发动机耦合输出动力,并且可以和发动机解耦,一般厂家都会把电机集成到变速箱内。P2架构是目前比较火的一种混动系统,可以纯电模式行驶,可以能量回收,也可以和发动机一起工作加速助力。
4.P3电机混动架构:P3电机安装在变速器的后端即输出端,可与变速器输出轴耦合输出动力。P3架构可以纯电形式,直接驱动减速器,减速器驱动传动轴驱动更直接高效。车辆制动和减速时可以能量回收,由于电机与传动轴相连电机无法用于启动发动机,需要增加起动机。
5.P4电机混动架构:P4电机直接安装在了车轮驱动轴上,一般纯电车型均为P4电机用于后驱,轮边电机驱动也叫P4,这个结构相对简单。
以上是混动车型的几种电机架构,每种结构有时并不是独立出现的,是一种组合形式例如P1+P3组合架构就是一种常用的组合形式,现在还有P1+P4组合的等等,每种架构都有相应的特点!
