287
汽车保养是每个车主们都应该用心的事情,但是如果过度的保养就有可能对爱车造成损伤。汽车的后续保养却是不太容易,不仅费钱,还有可能花了冤枉钱。今天分享一下汽车正确保养的方法,让自己少花冤枉钱。
轮胎一般用的时间是不超过三年,行驶里程不超过六万公里。大家都知道轮胎是橡胶制品,虽说各大品牌质量都会有一些不同,但总归是经常日晒雨淋的,很容易老化,所以各位若是换轮胎的话,不超过三年或者不超过六万公里就好了。
然后要说的就是刹车片了,这个刹车片可是很重要的,更不更换需要自己根据厚度来决定。毕竟每个人的刹车频率次数都是不一样的,只要你刹车片的厚度没有低于4mm,那就没有必要去换,但如果低于4mm了,那就一定要及时更换。
防冻液,防冻液的更换周期是两年或者四万公里,自己根据情况开更换就可以了。机油,我们可以根据个人情况,在7500公里左右进行更换。
变速箱油,这个要自己看一下汽车保养手册,因为手动挡和自动挡变速箱油的更换周期是不一样的,所以经常看看保养手册就好。还有一个就是刹车油了,这个刹车油也叫制动液,刹车油比较容易腐化变质,更换周期大概在三年,或者是4万公里更换就好。然后蓄电池,三四年换一次就好。
汽车保养知识大全
日常保养
1、出车前:开车之前需对自己爱车的各方面进行简单的检查,其中包括(轮胎胎压、灯光装置有无损坏、有无漏油,漏水、各电子仪器是否正常、车门、安全带等常规检查)。
2、行车中:开车时需注意,路况是否良好,有无快速通过坑洼道路,行车过程中保持良好的驾车习惯,行车中注意听有无车身异响或者抖动。
3、收车后:需注意保持车身的清洁,然后检查油料、胎压等。
强制保养
1、新车开到5000公里时需到4S店进行保养,(其中包括机油、机油滤芯的更换等)。
2、按照4S店的要求,到一定的额公里数需要进行的保养。不要延迟或者自己更换,如果对自己比较相信的也要严格按照使用说明来进行操作。
3、时常要对车的车身进行养护包括车身漆面(如打蜡、镀膜、镀晶等)、车身各连接处的保护等,多洗车不要对车身的污渍视而不见,这会成为车漆的潜在危害。
汽车保养常识和技巧
1、车辆发动前我们先打开电门,不要直接发动。因为在打开电门后车辆一般会有一次自检,如果所有所有指示灯都逐一亮起后熄灭就表示正常,就可以启动了。
2、买车后要常开,如果你不舍得开你的车,或者只有有空的时候偶尔开开,这样其实是很伤车的,电瓶会因长期的自然放电而影响使用寿命。变速箱、引擎、等零件因和空气接触而生锈。
3、轮胎在行驶到30000公里时可以做一次前后轮互换,这样能延长轮胎的使用寿命。刹车片要定期做检查。
4、冷车起步时可以让车怠速1分钟左右,让车预热,停车后可以延长一会再熄火。
5、没油要及时加油,现在抽油泵一般都靠汽油来进行冷却,如果没油会使抽油泵温度过高使其损坏。
6、起步不要太猛,换挡要达到一定的转速后进行换挡。如果发动机出现抖动的情况下,要及时推挡。因为这样会损坏发动机,使其使用寿命减少。
