汽车贴膜后的几天内应尽量避免升降车窗,因为刚贴完膜的新车太阳膜固定地附着在车窗上需要5-7天。还没有完全粘合的膜也容易发生位移。
贴膜后还需要注意以下事项:
1.值得注意的汽车贴膜后的三天之内尽量避免洗车以免水分未干造成车膜脱落。
2.后窗除雾线一周内也尽量不要打开。贴膜后一段时间会发现里面出现雾蒙蒙的水蒸气。这是太阳膜在干透过程中的正常现象,水分未干也容易对除雾线造成不良影响。装贴后可用湿毛巾、海绵或者柔软布料擦拭膜面。此外。过一段时间就会慢慢消失。
3.新车贴膜后如果出现边缘气泡等情况应在24小时内到达施工点进行修复。这里要注意两点,切记在24小时之内,因为如果超过时间处理时会因为汽车周边的胶已经干透导致膜周边已经不能移动,处理时会产生折痕,所以一定要在24小时之内进行处理。其二,一定要去施工店请专业技师操作,因为由于技术、环境等原因,如果自己操作可能会导致该汽车贴膜完全报废。
4.新车贴膜后其中不少车没有注意洗车方法而造成的汽车贴膜脱落、气泡等状况,因此在新车贴膜后的一段时间里,即汽车贴膜固化期内,洗车时要尽量用湿毛巾等柔软布料擦拭膜面。自己洗车要避免使用腐蚀性强的化学溶剂,以免伤害太阳膜。
温馨提示:
新车贴膜后注意事项固然重要,购买汽车贴膜也需谨慎,因为在购买到劣质汽车贴膜后,最短能够在一两个月的时间里,由于太阳暴晒出现爆裂、开胶,以及升降车窗导致膜面磨伤。因此,一定要选购一款优质的汽车贴膜。
① 贴膜后一段时间内尽量避免升降车窗,因为在车窗升降过程中,车膜的边缘很容易被磨卷剐蹭,导致起边,会对车膜造成伤害。具体等待时间视天气而定,如果是夏天,温度较高,水分散发得比较快,一般只需等三天就行;如果是冬天或下雨天,需要等待7天甚至更长的时间。
