614
假设前提:
大家都是普通人。
普通人用车不只是会关注车辆的设计、空间、性能和操控,同样会关注车辆的使用成本;实用性和使用成本是要对等匹配的,否则买得起却用不起也很尴尬。所以解读今天的话题就要基于用车成本,电动汽车冬季续航里程缩减等于提高了耗电量,用车成本当然会有所提升;可是燃油车也会因低温导致油耗上涨,那么到底哪个程度大呢?
【⅓】是电车不少电动汽车用户都说冬季续航里程会缩减三分之一左右,如果不用暖风空调的话,实际缩减比例连十分之一都不到;电动汽车最耗电的配置是暖风空调,因为大部分车辆所使用的都是PTC系统,说白了就是电加热。
其流程是先加热防冻冷却液,再用防冻冷却液去烫热水箱,随后用鼓风机把冷风吹到水箱上烫热即可。
流程和燃油车的暖风系统相同,但是电加热防冻冷却液比较耗电。
就按照三分之一的标准来计算吧,假设车辆的测试耗电量是15kWh/100km,设计平均值为20kWh/100km;那么到了冬季就要达到“20+6.66”左右,取整数按照增加七度来计算。
各类充电桩的均价按照每度0.8元计算(谷电最低单价仅0.3元),七度电就是5.6元,一百公里增加五块六的开支,并且是在16元的基础上增加;所以结果就是百公里开始变成21.6元,每公里不到三角,这个成本还是可以接受的。
重点是电动汽车在停车用暖风的时候也会耗电,标准大约为5kWh/1h左右,也就是每小时耗电五度上下;费用则是四块钱,这个费用说高不高,说低却也不低了。
在得到这个结论之后,面对电动汽车会是怎样的感受呢?
不要着急下结论,第二节会给出答案。
【2~3L】是油车燃油车所使用的发动机是内燃式热机,依靠燃烧燃油产生热能,通过机械结构将热能转化为机械能的机器;机械能就是动力;但是内燃机只能把很少一部分的热能转化为动力,一般平均值只有30%左右,最高热效率能达到40%~45%,然而该标准往往要在最佳温度工况和极窄的转速区间里才能实现。
大部分的热能被冷却和机械磨损损耗了,这就是热效率。
气温越低冷却程度越大,冬季低温会加大对发动机的冷却程度,会降低转化为动力的热能的比例,所以油耗也是会升高的。
大部分燃油车在冬季时的耗油量会升高2~3升,那么成本就不难计算了。
按照平均每升8元来计算,百公里油耗成本则要提高16~24元!一升油的单价是一度电的10倍左右,所以即便低温会让耗电量增大,但单价的大幅差异还是会让电动汽车更省钱。一百公里大约能节省11-19元。
燃油车怠速用空调必须启动发动机,暖风也不例外。
怠速时的发动机也在运转,只是转速偏低,一般怠速转速为800rpm(转)左右,气温低会使其升高,用冷空调也会升高。
此时每小时的怠速耗油量大约为排量的三分之二或相当,1.5升的自然吸气发动机或涡轮增压发动机最高能消耗1.5L/1h,有些车辆会更高,因其泵系负荷大;所以燃油车怠速用暖风的成本也不低,大约是每小时8~12元,也是电动汽车的几倍之高。
综上所述,从用车成本的角度来分析,结论是冬季燃油车的用车成本提升幅度大于电动汽车;不过有一点确实不能否认,那就是加油比充电快。如果长时间、高频率跑长途,并且时间成本较高,那么能加油的插电增程或混动车、以及燃油车是最佳选项;反之,如果只是用于通勤代步,单程里程较短,充电时间充足的话,那最划算的还是电动汽车。
依据自己的需要去选择吧。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
