2743
城市刚经历过一场狂风暴雨的洗礼,紧接着就接到了“玛利亚”登陆的消息。眼瞅着夏天到了,想去福建厦门沿海度个假,看来是去不成了,这么大的台风,万一把我这小体格给卷走了,上哪找去......想想就一阵的后怕脊背发凉......
心里想着这么热的天,又这么大的风,这么大的水,还是不要出门的好,老老实实在家吹个空调吃个西瓜看着电影,想想就忍不住要笑出了声。理想总是美好的,现实却是该上班上班该上学上学,白日做梦什么的可以收收了~
望着天外这山雨欲来风满楼的架势,老司机们可得系紧了安全带,暴风雨天气出门怎样最安全?你得牢记以下这几点:
▼安全检查▼
老司机们出行前一定要对轮胎的花纹进行检查,保证轮纹的深度在4mm以上,以防轮胎磨损造成跑偏、侧滑等危险;
如果刹车片出现磨损,要立即更换,由于暴雨天的影响,车辆的制动也容易产生打滑现象,刹车不灵极易产生意外;
检查车辆的灯光照明系统是否完好,暴雨天行车视线非常的差,一定要保证灯光照明情况的良好,有故障的灯泡要及时更换;
雨天行车雨刮器非常重要,它将直接影响驾驶人员的视线,行车前仔细检查雨刮上的橡胶是否有磨损,接连杆是否牢固。
▼视野安全▼
暴风雨天气能见度很低,开车时打开前后雾灯和近光灯可以提示周围的车辆和行人,避免发生不必要的事故。
由于车内密封,要注意保持挡风玻璃和后视镜的清洁,同时及时去除玻璃上产生的雾气;
▼防止侧滑▼
在行驶时要双手紧握方向盘,保持车辆直线低速行驶,保持2倍以上的行车距离,不要因为前车速度减慢而随意加速超车;
在高速上遇到横风时切记不能换挡加速,要顺应风势保持车辆正常直线匀速行驶,转弯时轻踩刹车,防止车轮抱死,尽量绕开积水路面;
如遇到前轮侧滑,方向盘朝着反方向纠正,如遇后轮侧滑,方向盘朝着同一方向纠正。
▼积水路面▼
暴雨天路上都会产生大量的积水,在不确定积水深度的时候最好提前下车查看。如果水深超过了车辆排气管的高度,应选择其他路线绕行,防止积水通过排气管进去气缸造成发动机的损坏;
如果深度较浅,可以挂上一档,轻踩油门,低速行驶一次性通过,中途不可加速换挡或者急转方向;如操作失误导致车辆熄火,切记不可再次启动车辆,防止发动机的二次损坏,应下车寻找救援,将车辆拖离积水路面。
在顺利通过积水路面后,可以轻踩几下刹车,去除刹车片上的水分,保持刹车片的干燥,防止刹车片打滑造成制动失效。
▼注意避让▼
暴雨天,车辆行人的视线都会变差,有时还为了赶路争抢车道,在行驶时注意减速鸣笛,耐心避让,避免产生不必要的交通事故,造成交通拥堵。
▼自救措施▼
如果行车是不小心陷入了泥坑造成车轮打滑而动弹不得,可以挂上一档或者倒档轻踩油门,如果车辆还是无法移动,可以在驱动轮下垫上石块或者木板之类的硬物,加大轮胎与地面之间的附着力,从而让车辆开出被困路面。
▼停车避雨▼
风雨过大时,最好还是紧急停车避雨,如果附近有停车场要选择排水系统较好靠近路面的一层,防止车辆被淹。只有露天停车场的话要选择地势较高的位置,且远离树木广告牌,防止风大将其刮倒砸坏车辆。室外不要下车避雨,建议坐在车上关紧门窗,等天气情况转好后再驾车离开。
▼保养清洁▼
经过了暴风雨的一番摧残之后,记得要及时的清理自己的爱车,打开车门车窗进行通风除湿,防止车内产生异味滋生病菌。底盘、轮胎、车漆、刹车片有没有受损也要及时的进行检查,排除安全隐患。
台风“玛利亚”的影响实在是异常的严重,危险等级直接飙到了最高红色预警,福建等地俨然已经成为了一片“泽国”,这是出门要换坐船的架势啊!
同时由于恶劣的天气,开往福建、浙江等地的列车均出现了停运,出门在外的小伙伴大家一定要注意车次情况,提前做好出行安排。
温馨提示
碰到这种天气怎么开车才是最安全的呢?
那就是不开车!
把爱车停放在安全地带
为了自己的人生安全等暴风雨过去后再出门也不迟~
