744
我们买车的时候,往往不会注意到这里,就是后排地板中间是凸起的。有的凸起矮点,有的凸起特别高,中间几乎就无法坐人,即使坐上,脚没地方放,只能是劈开腿放两边。短暂的乘坐倒是还可以,那长途的话就比较累了,所以一辆5座的车,基本上只有四个座能用上。若是经常坐人较多的话,买车时不要忘记看一下是否有凸起,高不高,乘坐有无影响。
那么这块凸起究竟是什么?
后排有这么个大鼓包当然是用来放东西的,其中最主要的就是传动轴和排气管。
1、传动轴;先说传动轴,在路上我们能见到的车都绝大部分是发动机前置的,但有的是前轮驱动,有的是后轮驱动,还有的是四轮驱动。要是后轮驱动,那就需要把动力从前面的发动机传递到后轮,这时就需要传动轴了。为了让底盘更加的平整,就势必要在车内“腾”出一些空间,所以在很多后驱和四驱车上都可以看到后排中间的大凸起了。另外一些前驱车型,会有四驱版本,出于节约成本的考虑也会统一生产有凸起的底盘。
2、排气管;有些车型既是前驱车又没有四驱版本,那为什么还会有个凸起呢?这是因为除了传动轴还有排气管。排气管从发动机穿过车身到达车尾,也同样需要从车底偷一点空间了。那可能还有人会问,有些后排很平整或者凸起很少的车型是怎么做到的呢?那是因为这些车型的底盘本身就比较高,外部本来就有不少空间能够布置传动轴和排气管,因此也就不用占车内的空间了。
为什么凸起程度有高有低?
这和设计理念有关。凸起的不一定有钢梁,没有凸起的不代表没有钢梁。说来说去,关于后排凸起问题的疑问,四个字就能解决——“设计理念”。有些A级小车,可能在设计时就考虑到是车主一个人用车,后排少有人坐、坐三人的时候更少,所以即使是前驱车也不在乎后排凸起会不会太高。而一些中级车,考虑到第二排可能会坐三个人,所以都尽量弄低一些。同时,这和国内外的设计理念有关,凸起高低都是为了追求设计上的平衡。
标签: 后排
