418
燃油动力、氢能电驱和电动汽车,哪种才是未来?
这是一个讨论许久的话题,然而又有了新动态;读者提问称看到某行业专家对氢能汽车的新解读,液体燃料是最便于运输的燃料,也是运输成本最低的燃料,大规模运输可以低至一公里每升七分钱!而氢能是可以制备为液态氢的,那么依托现有的加油站网络即可快速实现新能源补能网络的建设,采用氢燃料才是新能源汽车的未来。
是否该赞同这个观点呢?
不能否认大规模运输燃油的成本确实可以非常低,即便是是8元左右一升的汽油,其运费也可以低至每升七分钱;这不是夸大其词,但是这里有一个概念上的漏洞,石油运输是常压,对于储存容器没有什么特殊的要求,包括油罐车也是常压罐。
但是液态氢的运输需要的是特殊储罐,氢在常温常压环境中呈气态,想要让氢变成液态需要满足多个条件;首先是使用专用的液氢储罐,这种储罐需要具备极高标准的隔热性能,因为氢气的沸点非常低,是零下252.8℃(摄氏度),临界温度和压力也非常高。所以液氢储罐需要有气体隔绝材料,需要有真空层,需要有效减少热能的传导,液氢储罐的成本比较高。
如上所述,运输液态氢和燃油的成本差异非常大,大到超出想象。
简而言之,标准大致为:
这就是液态氢燃料几乎不可能普及的原因之一,气态氢实际上也不现实,运输液态氢的代价决定了使用这种燃料的代价会非常高。
不过使用成本的高低根本不是燃油车用户需要关心的,因为对于加油站来说,把加油站改为液氢加注站或增加液氢加注设备也是几乎无法接受的。
配备一套250公斤的储氢装置,成本投入要在200万左右,储氢的成本基本达到每公斤7000元上下!这种压力在17-30Mpa之间储氢罐的制造成本是很高的,然而这只是一套的标准。如果氢燃料汽车未来真的有很多,250公斤的液氢够多少车用呢?普通氢燃料乘用车会配备5公斤左右的储氢罐,中型、中大型轿车,整备质量较高的SUV&MPV则更高。
然而就按照每台车5公斤计算,250公斤的储氢装置也就足够50台车使用。
一般情况下,一座上规模的加油站每天没有三五百辆车加油就不好做了,就算是综合汽车保有量较低区域的数据,以及一些小规模加油站的平均值,加油站平均也会有150辆车左右加油。也就是说加油站变成加氢站的话,那至少需要有上千公斤的氢储量才行。
综上所述,一套液氢储备装置的费用就要上两百万,可是投建一座加油站才多少呢?不是所有加油站都有很多加油机,不少民营加油站的规模并不大,投入也就是两三套上述储氢装置的标准。在这个基础上让这些加油站再投入数百万元去准备加氢装置,这现实吗?要知道半数以上的加油站是民营加油站,这些加油站首先要保证的是能做下去才行。那么除非有足够多的氢能汽车来用,否则一定不会提前准备储氢装置,等上十年甚至二十年来判断是否能收回成本。
这是一个“先有鸡还是先有蛋”的问题,没有氢燃料汽车则加油站不会去搞储氢装置,可是没有加氢站谁又会去买氢能汽车呢?
氢能汽车和电动汽车不同,充电桩的建设成本很低,一座加油站的投入可以满足多个上规模的停车场完成全面升级;所以电动汽车可以先建桩再用桩来拉动车辆消费,氢能汽车就不行了,现在的加氢站屈指可数,主要搞氢能汽车的品牌一个手指头就能数过来,那就是日本丰田汽车,而丰田汽车在我国认证的加氢站貌似只有六座。
6:120000的品牌加氢站和加油站的比例,氢燃料汽车怎么用?
压根就没法用。
所以所有关于氢能汽车的设想都只会停留在设想阶段,超高的运输成本无法解决,那一切就都是空谈;而且氢燃料制备成本也非常高,尤其是通过电解水制氢的绿色方案背后有着超高的成本!现在寥寥无几台的氢能汽车用的是每公斤超过60元的氢,普通中型车的百公里能耗约一公斤,其使用成本相当于2.0T的燃油动力汽车。那么如果氢燃料汽车的保有量加大,未来氢能的价格也就可想而知了。
氢能还是算了吧,当然这只是个人基于客观事实分析得出的结论,仅供参考。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
